Changement bougies k1200s (démontage radiateur)
K1200s76
K1200s76
Je souhaite changer les bougies de ma k1200s mais apparement il faudrait démonter le radiateur ce qui me refroidi un peu, est-ce compliquer à réaliser ? Y a t-il un tuto là dessus ? Je ne trouve pas sur le forum.
Sachant que je ne suis pas un pro de la mécanique ni nul non plus !
Merci d’avance :bien:
Il n'y a pas de tuto mais tu peux trouver le manuel atelier en format numérique dans la signature de Valoche. Il n'y pas de difficulté particulière mais c'est un peu long (dépose carénages, radiateur, etc). Par contre, il faut être très vigilant pour la dépose du système d'air secondaire et des bobines. Les clés à bougies "classiques" ont du mal à passer dans les puits de bougies. Et le plus ch...t, c'est la purge après remplissage du liquide de refroidissement car très long. Normalement cle changement des bougies s'effectue lors des grandes révisions (30000, 60000, 90000, etc). Il faut en profiter pour vidanger le LR,  moteur (+ filtre) et pont, changement filtre à air.
Changement bougies k1200s (démontage radiateur) Signat10
supercyprien
supercyprien
Il faut aussi en profiter pour nettoyer les ailettes du radiateur, tant qu'il est démonté.
Tout à fait exact, Cyprien. :bien: Je l'ai fait lors de ma dernière révision des 60000 et c'était pas propre.
