-21%
39.59 € 49.99 €
Demontage des bobines porte bougie
1Demontage des bobines porte bougie Empty Demontage des bobines porte bougie Mer 25 Mar 2020 - 21:59
mach84
mach84
J ai pété un des guide de chaîne de distribution ,
pour le changer, voir les 2 ,
va falloir démonter le cache culbuteur.
Rien de bien méchant, mais en consultant le manuel de réparation, pour ce faire, faut démonter ces bobines avec un outil spécial.
Donc avant de faire une connerie,
J aurais voulu savoir si quelqu un avait une bonne idée pour les démonter proprement.
2Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 26 Mar 2020 - 17:05
Pour extraire les bobines crayons de ta moto, il faut acheter l'outil suivant:
https://www.wunderlich.de/shop/fr/bmw-k-serie/k-1200-1300-s-r-sport-1/bequille-et-outillage/outils/wunderlich-extracteur-de-cosse-de-bougie-d-allumage-21560-000.html
3Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 26 Mar 2020 - 17:13
le tian
le tian
Est ce que cet outil fonctionne sur les 11 et 1200 Rt
4Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 26 Mar 2020 - 17:44
Pour les R, il faut celui-ci:
https://www.wunderlich.de/shop/fr/bmw-r-serie/r-850-1100-1150-rt-2/bequille-et-outillage/outils/wunderlich-extracteur-de-cosse-de-bougie-d-allumage-21560-000.html
On dirait que c'est le même... Sad Shocked Rolling Eyes
5Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 26 Mar 2020 - 17:59
le tian
le tian
C est bien ce qui me semble Rolling Eyes
6Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 26 Mar 2020 - 18:34
le tian
le tian
En plus ces les même réf
7Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 26 Mar 2020 - 19:58
Il y a des histoires Belges comme cela... :ptdr: tafume
8Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 26 Mar 2020 - 20:17
le tian
le tian
On va pas ce plaindre c est le même prix :laughing: :laughing:
9Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 26 Mar 2020 - 22:17
Oui, tu as le choix, celui à 19,90 € ou bien celui à 19,90 €...et réciproquement.
10Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 26 Mar 2020 - 23:28
mach84
mach84
Merci , ça c est sympa.
J ai résolu ce petit souci avec une pince à bec fin et une cale de bois comme support pour appui de levier,
Ça la carrément bien fait.
11Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Ven 27 Mar 2020 - 9:34
Je trouve que c'est risqué. Cela a fonctionné, tant mieux...mais vu le prix des bobines, je n'aurais pas osé, car elles sont quelquefois dures à arracher.
12Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Ven 27 Mar 2020 - 11:18
le tian
le tian
Du même avis de Routine au prix des bobines Crying or Very sad Crying or Very sad si tu en casse une
13Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Ven 27 Mar 2020 - 16:54
supercyprien
supercyprien
Pas de risque de casse des bobines. Je les sors avec une pince multiprise sont les bouts sont recouverts d'une protection en plastique (bout de tuyau silicone à la bonne taille).
Une bobine = 45€ chez Béru sinon. Je n'en ai jamais cassé.
14Demontage des bobines porte bougie Empty Re: Demontage des bobines porte bougie Jeu 4 Juin 2020 - 15:31
Dany67500
sinon rylsan autour et la vous pouvez tirer avc la pince comme un bœuf :bien:
