probleme demarage
+10
Elwood89
jll78
Gnaoui gerard
Phileteiss
Rc83
sigmund
le tian
14 participants
1probleme demarage - Page 2 Empty probleme demarage Dim 29 Mar 2020 - 12:17
custom
custom
Merci  a vous . J ai un souci j ai démarrer la moto pour la sortir du garage jusqu'à  a la pas de souci , je l ai nettoyé a la chiffonnette ensuite voulu la redémarré pour la rangé et la rien les voyants s allume normalement j ai vérifie le relais démarreur il fonctionne mais je vois pas ou se situe le démarreur pourriez vous me conseillé et me dire d ou cela pourrai provenir merci a vous
51probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 26 Avr 2020 - 18:49
Phileteiss
Phileteiss
Bon, ma K1200LT ne démarra pas hier, je lis le forum, et je trouve des pinces demain pour essayer.
Ma K12 date de 2005, achetée en février 2020, batterie de 2011, donc forte probabilité de batterie vieillotte avec ce que j'ai lu.
Merci à tous pour ces avis éclairants.
Pouvez-vous me dire si je peux avoir la doc technique sur le forum ?
Courage et protection
Philippe
52probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 26 Avr 2020 - 18:56
On ne peut pas l'avoir sur le forum mais ça se trouve.
probleme demarage - Page 2 354459_5
probleme demarage - Page 2 Platanes
53probleme demarage - Page 2 Empty k1200lt toujours en panne Mer 13 Mai 2020 - 20:27
custom
custom
Bonsoir a tous, je voudrais savoir si le OBDLink LX Bluetooth OBD2 BIMMER outil d analyse peut trouvé la panne que j ai sur ma k1200lt et si cet appareil est fiable merci a vous
54probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Mer 13 Mai 2020 - 21:06
A priori non, les outils de diagnostic ne font pas grand chose avec cette génération de motos, c'est plus développé sur les modèles multiplexés, sortis à partir de 2004 (1200GS, R, RT, puis séries K en K44, avec 4 cylindres transversal, S1000, K16, etc...)
C'est quoi, le problème de ta K12LT? au moins comment se manifeste-t-il?
55probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Mer 13 Mai 2020 - 22:31
Gnaoui gerard
Gnaoui gerard
Bonsoir custom
J'espère pour toi que ce n'est pas un problème d'abs ???
56probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Mer 13 Mai 2020 - 22:57
jll78
jll78
Il faut peut etre developper un peu le problème!
Si c'est une panne d'essence ce n'est pas trop grave mais si tu ne mets pas d'essence le problème ne va pas se résoudre tout seul :ptdr:
57probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Jeu 14 Mai 2020 - 7:51
Je confirme les propos de Dr.X. Tu n'auras aucune info de Motoscan ou GS911 sur ta moto.
probleme demarage - Page 2 Signat10
58probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Jeu 14 Mai 2020 - 7:53
astina54
astina54
jll78 a écrit:Il faut peut etre developper un peu le problème!
voici le sujet de Custom sur sa panne : https://bmist.forumpro.fr/t127427-probleme-demarage
59probleme demarage - Page 2 Empty problème démarrage Jeu 14 Mai 2020 - 14:11
custom
custom
Bonjour a tous voila mon problème, début mars j ai démarre ma moto pour la sortir de mon garage elle a peiné a démarré mais a démarré ensuite nettoyage a la lingette humide puis avoir essayé de démarre pour la ranger et la rien les voyants s allume normalement :j ai démonté carénage regardé le relais démarreur . une personne du forum PATRICK ma aidé dans ma démarche et donc rien. du coup tout remonté et la cette semaine j ai essayé de la démarré et elle a bien démarré et le lendemain j ai ressayé et la rien je ne comprend rien merci a vous
60probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Jeu 14 Mai 2020 - 20:52
sceint
sceint
Tu n’as vraiment aucune possibilité de continuer sur la même discussion au lieu d’ouvrir une nouvelle à chaque fois.
En bas à droite il suffit de cliquer sur répondre.
JMS
61probleme demarage - Page 2 Empty probleme démarrage Ven 15 Mai 2020 - 10:06
custom
custom
62probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Ven 15 Mai 2020 - 10:24
astina54
astina54
tu as pensé à voir si ta position de pooint mort ne t'empechait pas de demarrer ? idem pour le contacteur de bequille latérale ?
63probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Ven 15 Mai 2020 - 12:16
custom
custom
astina54 a écrit:tu as pensé à voir si ta position de pooint mort ne t'empechait pas de demarrer ? idem pour le contacteur de bequille latérale ?
Bonjour oui j ai regardé la béquille latéral et même démonté et le point mortet rien ,ce matin regardé tout les fusibles et sa m énerve de ne pas trouvé
64probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Ven 15 Mai 2020 - 13:13
astina54
astina54
Et le moteur se lance ou pas ?
65probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Ven 15 Mai 2020 - 15:21
custom
custom
astina54 a écrit:Et le moteur se lance ou pas ?
non rien du tout
66probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Jeu 21 Mai 2020 - 19:40
Elwood89
Elwood89
Marche arrière à moitié enclenchée peut etre
67probleme demarage - Page 2 Empty probleme demarrage Ven 19 Juin 2020 - 18:08
custom
custom
Bonjour a toutes et tous problème résolu sa m'a couté 1000 euros aie
68probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Ven 19 Juin 2020 - 19:10
posts fusionnés , merci de le pas cliquer sur "nouveau" pour répondre
probleme demarage - Page 2 Jura_218
69probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Sam 20 Juin 2020 - 12:46
astina54
astina54
custom a écrit:Bonjour a toutes et tous problème résolu sa m'a couté 1000 euros aie
Salut
c'etait quoi alors ?
70probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Sam 20 Juin 2020 - 18:24
custom
custom
bonjour c était la poignée droit tout le commodo plus le bouton d arrêt d urgence , un relais et un condensateur
71probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Sam 20 Juin 2020 - 18:27
sceint
sceint
Tout ça d’un coup, ça ressemble à un mécano qui a tout changé jusqu’à effectivement trouver, par hasard.
JMS
72probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Sam 20 Juin 2020 - 19:15
Elwood89
Elwood89
Je ne crois pas trop au commodo car ton démarreur fonctionnait. Je pense plus à un problème de relais. Mais bon c'est trop tard et puis maintenant ça marche.
73probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 19 Juil 2020 - 18:22
custom
custom
bonjour a tous et toute je me separe de ma BMW k 1200 lt car trop lourd elle a que 54000 km combien puis je la vendre merci a tous
74probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 19 Juil 2020 - 19:06
astina54
astina54
ca veut dire quoi trop lourde pour toi ?
à l'arret ?
ou en permanence ?
75probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 19 Juil 2020 - 20:34
custom
custom
trop lourd a l arrêt je ne sis pas rassuré
76probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 19 Juil 2020 - 21:06
astina54
astina54
ça, c'est normal :wink:
c'est pareil pour moi, mais petit à petit, les reflexes viennent pour gerer le poids.
Il ne faut pas laisser l'amorto arriere en position haute, car sinon, tu perd quelques précieux centimentre de hauteur ( ou plutot la moto est plus haute).
En position standard, c'est bien plus gerable.
apres, j'ai regardé les degats potentiels en cas de chute à l'arret .... c'est bien mieux foutu que sur la XJR.
La XJR, quand elle tombe, tu pleure :
- ton pot
- ton selecteur ou ta pedale de frein,
- tes carters
- ton reservoir
- ton guidon
- tes compteurs, car la force d'impact est directement transmis dessus..... c'est assez ecoeurant d'ailleurs...
Sur la K.... si elle chute sur du plat...., tu casse
- le petit bout noir de l'aileron
- eventuellement une petit rayure sur la baguette de la valise.
donc.....à choisir.....
c'est plus economique de laisser tomber la baleine.
De plus, souvent, chez BM, ils etudient ce genre de probleme ( d où les ailerons prtotecteurs.)
il faut adopter une technique de relevage :
voilà....
77probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 19 Juil 2020 - 21:45
custom a écrit:bonjour a tous et toute je me separe de ma BMW k 1200 lt car trop lourd elle a que 54000 km combien puis je la vendre merci a tous
Tout d'abord, a-t-elle déjà le freinage assisté et couplé, ou encore un ABS2 à freins indépendants? La date de la moto laisse un doute.
Ensuite, selon l'état général et d'entretien, c'est souvent proposé entre 3500 et 5000€, mais c'est pas dit que ça se vend à ces prix. 3000 à 4000€ est sans doute plus réaliste, l'avantage de la tienne est le kilométrage mais ça peut aussi poser problème si elle n'a pas roulé depuis longtemps... Tu devrais mettre des photos pour avoir une meilleure idée.
78probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 19 Juil 2020 - 22:22
custom
custom
merci a vous je vais voir alors, tes arguments vont me faire réfléchir bonne soirée a vous
79probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Mer 22 Juil 2020 - 12:57
astina54
astina54
Alors Serge ?
tu reste en K ou tu redevient un pur XJRMAN ?
80probleme demarage - Page 2 Empty Dim 9 Aoû 2020 - 22:47
custom
custom
astina54 a écrit:Alors Serge ?
Bonsoir je garde ma k et te demander: Quand tu défait le couvercle du filtre a huile est ce que c est normal que de l huile coule merci
81probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 9 Aoû 2020 - 23:03
oui c'est normal, il faut faire la vidange avant
82probleme demarage - Page 2 Empty Re: probleme demarage Dim 9 Aoû 2020 - 23:43
custom
custom
Freddy29 a écrit:oui c'est normal, il faut faire la vidange avant
ok merci
