Rappel du premier message :
Bonsoir . En rentrant à la maison j ai mis la moto sur sa bequille (Bmw 1100 gs) moteur éteint. En voulant redémarrer la moto , dès que je tourne la clé sur on une fumée blanche provenant de sous le réservoir . Depuis plu de jus . La moto ne s allume plu , aucun voyant au tableau de bord . Je m aperçois que les fils de capteur bequille sont sectionnés et ont brûlé . Je remonte les deux fils jusqu’à leur fin , je les change mais rien ne fonctionne . Le capteur bequille serait peut être hs? Je répète , aucune lumière ne s allume sur le tableau de bord . Et en appuyant sur on biensur rien fonctionne ... merci à vous
