-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ la première année au lieu de 14,99€
4.99 € 14.99 €
panne totale F 650 de 98
1panne totale F 650 de 98 Empty panne totale F 650 de 98 Dim 6 Déc - 11:16
figaro
me revoila chez bmw aprés quelque temps sur d'autre montures, j'ai trouvé une F650 st de 98 intéressante.
Marchait bien et soudain coupure totale.
Le fusible 25A sous la selle saute dés que je mets le contact.
J 'avais laisser la moto dehors une nuit de trés forte pluie, le lendemain elle démmare nikel, laisse chauffer, et au bout de 200 m terminé plus rien.
je les laissé sécher à l'abris, pareil elle consomme du fusible. Rien à faire dés que je tourne la clef, le fusible saute.
Une piste?
2panne totale F 650 de 98 Empty Re: panne totale F 650 de 98 Dim 6 Déc - 15:34
Bubu26
Bubu26
devant un cas comme çà ; je démonte le faisceau électrique pour tout nettoyer et ètre sûr de toutes mes connectiques... cà permets de voir des choses qu’on ne soupçonne pas , et de résoudre les pbms dans 99% des cas .
Désolé de ne pas pouvoir t’aider plus efficacement.
Bonne chance . raconte -nous .
3panne totale F 650 de 98 Empty Re: panne totale F 650 de 98 Lun 7 Déc - 8:25
figaro
bonjour,
j'avance doucement, la piste du faisceau je vais m'y coller, merci.
Hier j'ai essayé un truc j'ai débranché le relais de démarreur à droite de la batterie, et la le fusible ne saute plus quand je mets le contact.
mais bien sur je ne peux pas démarrer.
Je vais changer ce relais..
4panne totale F 650 de 98 Empty Re: panne totale F 650 de 98 Lun 7 Déc - 10:53
A-LAIN
A-LAIN
Voilà
tu as trouvé ta panne.
relais de démarreur
par contre je regarderais aussi le démarreur histoire de ne pas te faire avoir.
pas la première fois qu'un moteur électrique fume.
ET si grosse pluie, je suppose relais est lui à l'abrie alors que le démarreur non.
5panne totale F 650 de 98 Empty Re: panne totale F 650 de 98 Lun 7 Déc - 13:15
figaro
je vais commander le pièce, relais sous la selle, et on va voir.
6panne totale F 650 de 98 Empty Re: panne totale F 650 de 98 Lun 7 Déc - 16:17
rv40
rv40
Gaffe au régulateur de tension aussi, sur ces machines il à tendance à chauffer. regarde ses connectiques. Bon courage pour la suite.
