-39%
399 € 649 €
voyant alarme rouge qui ne s'éteint pas tout de suite
49bmwk1
49bmwk1
Sur une K1 ABS, le témoin d'alarme ( triangle ) rouge reste allumé pendant les (environ) 10 premiers kilomètres, puis si je coupe et remet le contact, s'éteint enfin en redémarrant. Une relation avec la température d'eau ou d'huile ? de pression de quelque chose ?
J'ai regardé si j'avais un code d'erreur, même pas !
Je viens de faire 2500 km avec, et je n'avais pas le problème en partant, mais il est survenu à mi parcours.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Change déjà tes ampoules de stop et feu AR. Il est possible que le filament de l'une d'elles soit fatigué et n'assure pas toujours la continuité électrique. A la faveur de vibrations il est possible que la continuité se rétablisse.
Une fois que la continuité est coupée, la loupiote rouge reste allumée, même si le problème disparaît.
Je suppose que tu as vérifié que le stop s'allume bien lorsque tu actionnes la pédale ou le levier au guidon.
Vérifie aussi que les contacteurs (poignée et pédale) font leur travail, il arrive qu'ils se grippent
et qu'ils restent coincés, et donc ne font plus leur travail, ou pas tout de suite.
Amitiés, Patrick
49bmwk1
49bmwk1
Merci de vos réponses
je viens de vérifier les points indiqués:
-feu rouge AR OK
-stop avec pédale de frein AR OK
MAIS.... stop du frein AV ne fonctionne pas !!!
je vais regarder ca demain
Merci de m'avoir mis sur la piste
[edit]  un fil est coupé au ras du contacteur de stop AV, irréparable . J'en commande un.
[edit 2] incroyable ! je l'ai commandé hier, sur RSonline et reçu ce midi... je le monte cet AM
Dernière édition par 49bmwk1 le Sam 14 Mar 2020 - 11:46, édité 2 fois (Raison : Mise à jour)
