Je vais nettoyer les pistons de mes étriers de freins avant et arrière,la partie après le joint, vous avez une idée de la sortie maximale des pistons sans que le joint sorte du fut?
Nettoyage des pistons des étriers de freins
2 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 11:24
L’épaisseur des plaquettes neuves devrait te donner une idée
3 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 14:16
kikitos77
Bon je viens regarder les pistons de l'étrier AR pas encrasser je les aies sortie un maximum pour inspecter toute la surface nikel j'ai nettoyer et regraisser les colonnettes là pareil pas de souci,niveau liquide OK ,j'en viens a mon souci,je trouve que la roue subis une résistance avec le frein AR au repos, chose qu'il n'y a pas plaquettes écarter du disque.
Moto sur la centrale votre roue AR est elle libre?
4 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 15:14
jll78
Bonjour Franck,
Pour moi c'est tout à fait normal, il n'y a pas de ressort ou quoique ce soit qui fait reculer les plaquettes c'est juste la "non-pression" qui fait qu'elles ne touchent plus le disque mais en réalité elles restent très très proches et lorsque l'on tourne la roue on peut entendre le léger frottement mais il n'y a pas de pression sur le disque donc pas d'usure ni des plaquettes ni du disque.
Ce système est identique pour tous les freins à disques, rappelle toi les freins à patin de ton vélo, le but était de tendre le câble au maximum afin d'avoir les patins au plus proche de la jante et si il avait un voile tu pouvais entendre le frottement là aussi.
Au plus les plaquettes sont proches du disque au plus vite le freinage sera efficace dès la première sollicitation
5 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 15:38
kikitos77
Je suis d'accord avec ton raisonnement Jean-Luc mais là que ça soit la roue avant ou la roue arrière, quand je tourne l'une des roues, je trouve que ça freine que ça freine.
6 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 15:45
Et huile dans le bocal est comment
7 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 15:48
Donc la roue ne peut pas faire un tour à vide, lancée à la main, c'est bien ça ?
8 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 17:25
kikitos77
pcedric a écrit:Donc la roue ne peut pas faire un tour à vide, lancée à la main, c'est bien ça ?
C'est ça tu sens une résistance quand les plaquettes ne sont pas repoussé.
9 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 17:29
kikitos77
Greg j'ai changé le liquide de frein au mois de juin de l'année dernière et je viens de le rechanger.J'ai purgé l'avant et l'arrière sans faire fonctionner la centrale Abs.
10 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 18:44
kikitos77, si ton disque frotte nettement sur les plaquettes, il faut changer les joints de pistons de l'étrier.
Comme l'indique jil78, il n'y a pas de ressort pour repousser les plaquettes lorsque la pression est relachée...sauf que les joints jouent ce rôle qui est souvent méconnu.
Attention, je veux dire un frottement important, car s'il est très léger, tu dois le considérer comme normal.
Je te propose de faire le test suivant: Moto sur la béquille, tu lances avec vigueur la roue arrière, avec la main au droit de la valve. Si la roue fait un tour, c'est bon. Si elle fait difficilement un demi-tour, ce n'est pas bon (changement des joints).
11 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 21:15
kikitos77
Bonsoir pierrot c'est je ce que j'en ai déduis, joints de pistons a changer, j'ai écarter les maitres cylindres en ouvrant les purges pour voir si les roues se débloquaient mais rien y fait toujours la résistance donc joints de pistons a changer. Qui a déjà effectuer cette operation?
12 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Lun 10 Fév 2020 - 21:25
Pas moi car je change de moto quand les plaquettes son HS
13 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mar 11 Fév 2020 - 19:01
Je n'ai pas changé les joints d'étrier de frein, mais voici une vidéo de cette opération faite sur une ancienne Kawasaki ZX 7 R. Ton étrier arrière de K 1600 est à deux pistons, mais le principe est le même.
https://www.youtube.com/watch?v=aI_nDFYWb3U
14 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mar 11 Fév 2020 - 19:13
kikitos77 a écrit:Bonsoir pierrot c'est je ce que j'en ai déduis, joints de pistons a changer, j'ai écarter les maitres cylindres en ouvrant les purges pour voir si les roues se débloquaient mais rien y fait toujours la résistance donc joints de pistons a changer. Qui a déjà effectuer cette operation?
J'ai jamais vu des joints de piston morts sur une moto si récente
Ou alors, tu la laves à l'eau de mer ?
15 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mar 11 Fév 2020 - 19:18
Tu à de huile dans le cardan
16 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mar 11 Fév 2020 - 19:30
Je viens de faire l'essai sur ma moto..
La roue arrière ne fait pas le tour complet, et c'est complètement normal.
J'entends un léger frottement de plaquettes, mais quand on fait tourner la roue, on entraîne le couple conique, et une partie de la pignonnerie dans la boîte...
Le tout avec de l'huile froide !!!
C'est normal qu'il y ait de la résistance, cela fait partie des pertes de rendement normales dans la transmission.
17 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mar 11 Fév 2020 - 20:42
Tout à fait d'accord, c'est normal qu'il y ait une résistance.
La question Franck est combien de kilomètres fais-tu avec tes plaquettes ?
La K 16 GTL est une moto lourde, il ne faut pas s'attendre à faire autant de kilomètres que sur un 600 cc...
Après, on ne change pas ses plaquettes tous les 5000 kms non plus, à moins de vraiment forcer sur la poignée droite...
18 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mar 11 Fév 2020 - 21:50
jll78
moi aussi j'ai essayé de lancer la roue de la k16 et elle tourne à peine 1 quart de tour, c'était en exterieur et avec le vent je n'ai pu entendre si les plaquettes frottaient ou pas, désolé Franck
19 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mar 11 Fév 2020 - 21:59
De la résistance, bien entendu avec les frottements du couple conique et des cardans de l'arbre de transmission, mais dans le cas de kikitos77, c'est le frein arrière qui frotte.
J'avais cela sur une Datsun 120 Y, et j'ai fait un "tête à queue" lors d'un fort freinage. L'étrier droit ne s'est pas relâché et l'arrière de la voiture a tourné dans le sens horaire pour passer à l'avant.
Réparation: Remplacement des joints d'étrier (fait sur les deux roues AV).
20 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mar 11 Fév 2020 - 22:01
Si tu laisses ta GTL dehors Jean-Luc... t'auras besoin bientôt de dégripper tes étriers aussi
Pierrot, je me rappelle il y a plus de 30 ans déjà que quand on faisait des tests de freinage comparatifs...les Datsun bloquaient les roues arrières avant les roues avant...
21 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mar 11 Fév 2020 - 22:32
Dans le cas de ma Datsun 120 Y, c'était l'étrier de l'avant droit qui avait bloqué la roue. Cette voiture était une propulsion, et les roues arrières étaient freinées par des tambours.
22 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mer 12 Fév 2020 - 1:43
kikitos77
Merci a tous de vos retours ,j'ai fait le test avec les plaquettes écarter a l'AR il y une sacrée différence de résistance pour l'avant pareil quand on écarte les plaquettes.
J vais comparer avec une autre K16 quand il y aura un Clairon.
Au fait c'est quand le prochain Clairon?
23 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mer 12 Fév 2020 - 17:10
J'ai essayé de lancer fortement ma roue avant de K 1300 GT (avec plaquettes):
-Elle s'arrête à 1 tour 3/4. Même en forçant, je n'atteins pas les 2 tours.
Ton test avec plaquettes écartées prouve bien que c'est anormal sur ta moto.
24 Re: Nettoyage des pistons des étriers de freins Mer 12 Fév 2020 - 17:29
Pour ceux qui auraient encore des doutes, voici un extrait de " La Technologie des Motos " Volume 02 page 52 chapitre "Etrier":
"Lorsque la pression sur les pistons cesse, ceux-ci reviennent en place, grâce à l'élasticité du joint qui les entoure et qui assure l'étanchéité du système".
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1600 » K1600- Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » Nettoyage des pistons des étriers de freins
