Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
pistons étriers avant grippés ®
1pistons étriers avant grippés ® Empty pistons étriers avant grippés ® Mer 19 Sep 2007 - 11:08
Jeronimo66
Jeronimo66
Mes freins avant sifflent de plus en plus et cela devient maintenant assez désagréable. Je pense donc retrousser mes manches et tenter un nettoyage des pistons, quelques questions (il me semble avoir lu un fil là dessus mais j'ai pas retrouvé même avec la fonction recherche) :
- Puis-je le faire en ne faisant sortir les pistons que de moitié afin d'éviter d'avoir à purger le circuit ?
- quel produit utiliser pour nettoyer les pistons ?
- A part le problème du capteur ABS, voyez vous quelque chose à surveiller en particulier.
Merci de votre aide pistons étriers avant grippés ® 550381
http://www.jeromepanconi.com
2pistons étriers avant grippés ® Empty Re: pistons étriers avant grippés ® Mer 19 Sep 2007 - 11:20
non si tes etriers sont grippés faut tout sortir et tout nettoyer , il est meme fortement conseillé de changer les joints (joint d'etancheité et cache poussiere) ca ne coute pas tres cher les kit pour etriers et au moins tu redemarre sur une base saine
crois en un specialiste de l'etrier grippé , j'ai donné dans ce domaine lol!
mais un conseil si tu ne l'a jamais fait ou si tu ne te sent pas trop pour le faire , fait faire par un pro , si il y a bien une chose qui ne supporte pas l'a peu pres c'est bien les freins , ca pardonne pas une erreur
3pistons étriers avant grippés ® Empty Re: pistons étriers avant grippés ® Mer 19 Sep 2007 - 12:34
Jeronimo66
Jeronimo66
Merci Abarthh,
oui, c'est vrai qu'avec ma maladresse en mécanique, je ferais mieux de le faire faire chez un pro. Seul problème, je suis déjà sur de grosses dépenses avec mon spy moteur + embrayage surement + le boiter ABS que je viens de changer...
Qu'est que l'on risque à la longue avec les étriers grippés ? un blocage ? si ça peu attendre, je vais investir dans des boules Quiès...
4pistons étriers avant grippés ® Empty Re: pistons étriers avant grippés ® Mer 19 Sep 2007 - 12:43
Jerome66 a écrit:Bonjour,
Si ca siffle quant tu feine change de plaquette.
Achete de la plaquettes d'origine, pas la peine d'aller chercher ailleur.
5pistons étriers avant grippés ® Empty Re: pistons étriers avant grippés ® Mer 19 Sep 2007 - 12:45
jcfer
jcfer
Jerome66 a écrit:Merci Abarthh,
Tu vas finir de fusiller tes plaquettes et tes disques, plus le fait d'avoir un freinage dégradé, en finalité, c'est pas une économie que tu vas faire.
Il y a, à mon avis, des priorités dans l'entretien d'une moto, et les freins s'en est une.
6pistons étriers avant grippés ® Empty Re: pistons étriers avant grippés ® Mer 19 Sep 2007 - 13:05
Jeronimo66
Jeronimo66
je les ai fait changer chez Econoflat il y a trois ou quatre mois car elles sifflaient au freinage. je croyais le problème résolu mais depuis trois jours elles sifflent tout le temps...
7pistons étriers avant grippés ® Empty Re: pistons étriers avant grippés ® Mer 19 Sep 2007 - 13:07
Jeronimo66
Jeronimo66
oui tu as raison. Je vais le faire faire...
8pistons étriers avant grippés ® Empty Re: pistons étriers avant grippés ® Mer 19 Sep 2007 - 13:20
sunkai33
Avant, il faudrait etre sur que les étriers sont grippés, en les comprimant un max en passant un objet large entre tes plaquettes et tes disques, et en faisant tourner ta roue. Car il est aussi possible que tes disques soient légèrement voilés, voir ta roue, ces jantes sont du vrai chewing gum, et un léger petit voile ne se sentira pas spécialement au roulage (j'ai bien dit léger!!)
9pistons étriers avant grippés ® Empty Re: pistons étriers avant grippés ® Mer 19 Sep 2007 - 13:28
Jeronimo66
Jeronimo66
sunkai33 a écrit:Avant, il faudrait etre sur que les étriers sont grippés, en les comprimant un max en passant un objet large entre tes plaquettes et tes disques, et en faisant tourner ta roue. Car il est aussi possible que tes disques soient légèrement voilés, voir ta roue, ces jantes sont du vrai chewing gum, et un léger petit voile ne se sentira pas spécialement au roulage (j'ai bien dit léger!!)
Merci Sunkai33, c'est une piste surtout qu'il y a quelques jours j'ai roulé sur un nid de poule. Je n'avais pas pensé à çà. :bien:
