Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
pistons étriers avant grippés K11
1pistons étriers avant grippés K11 Empty pistons étriers avant grippés K11 Dim 2 Oct 2011 - 10:53
bernard64
bernard64
Bonjour à tous
J'ai démonté les étiers et enlevé les plaquettes frein avant de la K11 car poignée dure. Les pistons sont grippés et ne décollent pas .
De plus en actionnant la poignée, il se forme un renflement au niveau de la durite centrale (niveau croisement et partage vers les 2 étriers)
Comment dégripper les pistons ?
Merci de toutes infos quand à la solution
Bernard
K11LT 1993
la durite est a changer, mets un coup d'air comprimé
pistons étriers avant grippés K11 Jura_218
bernard64
bernard64
Merci donc il faut l'emmener chez BM?
Ou Purger ...etc
tu changes la durite, tu purges et ensuite en feinant, les pistons devraient sortir car toute la pression ira vers eux plutot que de gonfler la durite actuellement
bernard64
bernard64
OK Merci
Freddy29 a écrit: les pistons devraient sortir car toute la pression ira vers eux plutot que de gonfler la durite actuellement
Yes , mais ça ne dispense pas de vérifier/nettoyer les étriers
bien sur
NicolasH
NicolasH
Et si tu mets des durites avia, tu verras, après nettoyage des pistons, que tu as un tout autre freinage.... différent, plus sécurisant a mon gout....et surtout plus directe au niveau de la poignée...
NicolasH
