Le Deal du moment : -39%
1190 €
Culasse HS
1Culasse HS Empty Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:14
K12S
K12S
Petit problème sur un moteur R100RS que j ai acheté d occase
Par bonheur, l embielage n a rien.
( en clic ent sur l image, elle s agrandit)
Culasse HS Sogutw39sm_tn
Résultat d un siège de soupapes qui casse.
La culasse
Culasse HS R7446urf3e_tn
Le piston
Culasse HS Nhgfuop6qw_tn
Si qqun a des culasses de R100RS a prix correcte... :bien:
http://www.les-galopins.com
2Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:17
Quelle est l'origine du probleme ?.
3Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:19
K12S
K12S
Comme indiqué:
4Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:21
K12S
K12S
PS Si tu clic sur la photo du centre,... tu va comprendre.
5Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:24
Ouh làààà pas banal ça. Le cylindre doit être beau aussi ... c'est chemisé ou nicasyl ?
6Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:26
K12S
K12S
nicasyl
Mais pô grave, j ai commandé des piston haute compression, et sont livré avec cylindres.
7Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:27
sunkai33
K12S a écrit:PS Si tu clic sur la photo du centre,... tu va comprendre.
Elles avaient eu la modif siège au sans plomb ces culasses??
8Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:30
K12S a écrit:nicasyl
Krauser ?
9Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:34
K12S
K12S
Surement pas,
Mais si je peu...
C est les guides qui se changent pour le sans plomb.
En fait j ai acheter ce moteur avec un lot de pieces, et quand j ai voulu m en servir...
Nen, se sont les originales.
10Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:36
K12S
K12S
K12S a écrit:Surement pas,
Mais si je peu...
Ah non excuse, j ai pas compris juste.
Non des "SIBENROCH"
11Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:45
sunkai33
Mais si je peu...
Non des "SIBENROCH"
T'as pas de bol, c'est pas courant avec de l'origine, par contre de plus en plus fréquent quand on fait changer les sièges pour du sans plomb. Sinon pour tes culasses, c'est quelle année? Pré 81 ou après?
segafredo, krauser n'existe plus depuis + de 20 ans!!
12Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:46
K12S a écrit:C est les guides qui se changent pour le sans plomb.
Non non , les sièges .
13Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:52
K12S
K12S
En fait j l ai trouvé ici
http://www.touratech.com/shops/005/product_info.php?cPath=3_38_267&products_id=5690&osCsid=522f7299f85f14b0e1035ba156258d9e
Si non mes culasses doivent etre de 1977 (normalement)
Pis c est SIEBENROCH. (une tit faute de frape c est glissée...
14Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 20:54
K12S
K12S
:bien: alors j ai appris qq chose. Et dir que j ai failli allé souper. :wink:
15Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 21:42
sunkai33
tes cylindres sont pas des nikasyl, ça se voit sur ta photo.
J"espère que t'as pas passé commande du kit qui correspond au lien que tu as indiqué!
Sinon des culasses 40/44 pour collecteur en 40, j'en ai, je ne vend que par paire et c'est pas cadeau!!
16Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 21:49
K12S
K12S
Pour les nikasyl t as peu-etre bien raison, je me suis pas vraiment posé la question.
Mais pour quoi pas les cylindres don j ai envoyé le lien ?
17Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 21:59
sunkai33
K12S a écrit:Pour les nikasyl t as peu-etre bien raison, je me suis pas vraiment posé la question.
c'est un kit pour 800
18Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 22:04
K12S
K12S
Oui mais monté à 1000
Il est en fait proposé pour la GS 800
parce que la GS 1000 n existe pas.( en Suisse en tout cas.)
et que " Touratech " est spécialisé pour les machines de terrain.
Si non pas de problèmes ni au niveau du bloque-moteur
ni au niveau de la culasse.
19Culasse HS Empty Re: Culasse HS Dim 7 Mar 2010 - 22:12
sunkai33
K12S a écrit:Oui mais monté à 1000
Rien a voir avec ta machine. C'est prévu pour pouvoir se monter avec des culasses de 800, pas des culasses de 1000. Et au final la moto sort 60cv alors que la tienne a déjà 70cv en origine. De toutes façons, ça ne se monte pas sur un bloc 1977
20Culasse HS Empty Re: Culasse HS Lun 8 Mar 2010 - 11:07
K12S
K12S
:Cool:
Bien que le sujet de départ ne soit pas là...
Je corrige avec ceci:
http://www.touratech.com/shops/005/product_info.php?cPath=3_38_267&products_id=5691&osCsid=522f7299f85f14b0e1035ba156258d9e
ça fera plaisir à certains.
21Culasse HS Empty Re: Culasse HS Lun 8 Mar 2010 - 15:34
bonjour j'ai eu le mêmes problème sur une 100gs et j'ai fait refaire ma culasse chez gonin moteur a lyon voila le résultat
Culasse HS Img0012wc.th
avant
Culasse HS Culassepistonbis.th
22Culasse HS Empty Re: Culasse HS Lun 8 Mar 2010 - 16:15
sunkai33 a écrit:
Non des "SIBENROCH"
Ah ok pardon !!! Donc les pyramides n'existent plus comme les pièces d'occaze pour R 100 RS !!!!!!!!! Culasse HS 550381
23Culasse HS Empty Re: Culasse HS Lun 8 Mar 2010 - 19:53
sunkai33
je vois pas le rapport, il parle de pièces neuves
24Culasse HS Empty Re: Culasse HS Lun 8 Mar 2010 - 19:58
sunkai33
K12S a écrit::Cool:
ça se montera pas non plus sur ton bloc, ça c'est pour modèles après 80. Te faut le kit pour modèle avant 80. Je t'ai passé le lien hier en Mp. Ceci dit s'ils peuvent avoir ceux là, ils auront les autres.
25Culasse HS Empty Re: Culasse HS Lun 8 Mar 2010 - 20:04
K12S
K12S
enbc a écrit:bonjour j'ai eu le mêmes problème sur une 100gs et j'ai fait refaire ma culasse chez gonin moteur a lyon voila le résultat
avant
Salut enbc
Dit donc, la tienne a bien morflée...
J ai pensé refaire la mienne aussi.
Je suis habilité a souder l allu, pour recharger la matière, j ai un tour pour retravailler
la culasse, mais pas pour usiner l emplacement du siège.
pour le moment j ai trouvé une piece d occase, et j aviseré en suite.
26Culasse HS Empty Re: Culasse HS Lun 8 Mar 2010 - 20:29
K12S
K12S
Merci a toi " sunkai33 "
27Culasse HS Empty Re: Culasse HS Lun 8 Mar 2010 - 20:35
le bas moteur etait naze aussi (arbe a came casse ....) je suis en cour de remontage. j'attends les pièces de chez les angliches.
allez dans 1 mois ou deux je retourne sur le bitume après quelques années d'absence .
28Culasse HS Empty Re: Culasse HS Mar 9 Mar 2010 - 13:53
K12S
K12S
Alors plus qu à te souhaiter
BON RETOUR.
