rondelle joint spi fourche
1rondelle joint spi fourche Empty rondelle joint spi fourche Ven 1 Nov 2019 - 11:23
Pab77
désolé d'ouvrir un post pour ça, je viens de finir de changer mes joints spi de fourche, content que tout se passe bien(pas de rayures, bagues en bon état...), et je réalise que j'ai remonté une des deux rondelles sous le joint à l'envers Embarassed Embarassed (je sais).
A votre avis, je prends le risque de rouler comme ça?
Si je démonte, vous croyez que c'est possible de "sauver" le joint et de le réutiliser?
Merci d'avance!!
2rondelle joint spi fourche Empty Re: rondelle joint spi fourche Sam 2 Nov 2019 - 12:11
cette rondelle doit être mise la partie centrale (bombée) vers le haut.
il n'y a pas de risque à proprement parler , juste que le spi n'est pas tenu a la base et peut donc se déformer.
rondelle joint spi fourche Jura_218
3rondelle joint spi fourche Empty Re: rondelle joint spi fourche Dim 3 Nov 2019 - 19:23
Pab77
Merci Freddy, bon je vais rouler comme ça on verra.
