J'ai un doute, dans quelle sens vous mettez la rondelle qui est sous le spi sur un K100RS1 ou K11, cette rondelle n'est pas plate, il y a un décrochement de la périphérie vers l'intérieur. ce décrochement vous le mettez en haut ou en bas ? merci
rondelle sous le spi de fourche
1 rondelle sous le spi de fourche Lun 7 Mar 2011 - 14:24
3 Re: rondelle sous le spi de fourche Lun 7 Mar 2011 - 14:54
Donc, en partant du bord de la rondelle une fois posée, vue de dessus, au bout de 5 mm, il y a un décrochement vers le bas (un petite descente de 3 à 4 dixième de mm) ?
4 Re: rondelle sous le spi de fourche Lun 7 Mar 2011 - 14:57
JohnLemon
En regardant les photos dans mon doc, tu devrais t'y retrouver
5 Re: rondelle sous le spi de fourche Lun 7 Mar 2011 - 15:08
JohnLemon a écrit:En regardant les photos dans mon doc, tu devrais t'y retrouver
le souci c'est que je ne vois pas de partie bombée, la rondelle que j'ai est déformée par emboutissage. Il y a deux parties plates mais décalées par emboussiage de 3 à 4 Dixièeme de mm, d'ou ma question quelle est la partie qui est la plus en hauteur, celle qui est a la périphérie ou a l'intérieur ?
6 Re: rondelle sous le spi de fourche Lun 7 Mar 2011 - 15:19
d'après le guide d'atelier la partie centrale décalée vers le haut (rondelle 2)
7 Re: rondelle sous le spi de fourche Lun 7 Mar 2011 - 15:22
Merci Patrick
8 Re: rondelle sous le spi de fourche Mar 8 Mar 2011 - 1:40
meca-syl
pas de chance,c'est tout le contraire.
9 Re: rondelle sous le spi de fourche Mar 8 Mar 2011 - 1:40
meca-syl
10 Re: rondelle sous le spi de fourche Mar 8 Mar 2011 - 1:48
meca-syl
le problème,c'est que vous parlez pas de la même chose.
les pièces qui constituent les fourches 16s et 8s ne se ressemble en rien,que ce soit pour cette rondelle,qui entre parenthèse sert de siège au spi,où pour n'importe quel autre.
mais bon,ça part d'un bon sentiment!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » rondelle sous le spi de fourche
