-21%
39.59 € 49.99 €
Panne RT 850 de 2003
nicaux76
Forest85rt
Aigle 4
Charlie111
1Panne RT 850 de 2003 Empty Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 18:44
Charlie111
Charlie111
Bon ben je n ai pas chance avec ma baleine, je l ai depuis 2 semaines seulement, je roulais tranquillement sur la nationale 20 au sud de Paris en me rendant chez un client et d un coup elle se met à ralentir impossible d accélérer, impossible de changer de voie, obligé de m arrêter en pleine voie, heureusement qu une camionnette SNCF à ralentit la file de gauche afin que je puisse mettre la bécane sur le bas côté.
C est comme si j étais en panne d essence mais ce n est pas le cas, il me reste 2 barres, la pompe à essence ? Quoi d autre ?
Du coup la dépanneuse me la enmener dans petit garage du coin qui répare les BM.
Autant dire que j avais bien les boules !
2Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 18:46
Charlie111
Charlie111
Je rappelle qu elle a 103000 km et qu elle sort de révisions avec purge des freins.
3Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 18:53
Aigle 4
Aigle 4
As tu l'historique de l'entretien ?
Pompe à essence, filtre ...... ?
Cela peut être aussi un problème de faisceau électrique autour colonne direction, contact au neiman ....
4Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 19:12
Forest85rt
Forest85rt
STP, renseignes ton profil, Oliver.
De quelle machine parles-tu ?
Tu es d' Essonnes , Essonnes au sud de Corbeil (Corbeil-Essonnes) ou de l' Essonne ?
5Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 19:36
nicaux76
nicaux76
Avant de s'arrêter, le moteur a-t-il émis des bruits anormaux ? Une coupure moteur peut avoir diverses origines. Cela peut venir d'un problème d'alimentation en carburant, d'alimentation du circuit d'allumage des bougies, du circuit électrique... Quand tu mets le contact de ta moto, entends-tu fonctionner la pompe d'alimentation en carburant ?
6Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 19:59
Charlie111
Charlie111
Profil mis à jour
Je suis du sud de l Essonne, Saint Michel sur Orge
J ai l historique depuis 2007 avec toutes les factures
Aucun signe ni bruit anormaux avant que la moto ralentisse, comme j étais sur la nationale, je n entendais rien du tout.
7Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 20:16
nicaux76
nicaux76
Et concernant ma seconde question : quand tu mets le contact de ta moto, entends-tu fonctionner la pompe d'alimentation en carburant ?
8Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 20:33
Charlie111
Charlie111
Ben comme je disais au dessus, avec le bruit des voitures je ne pouvais rien entendre après une fois au garage je n y ai pas pensé
9Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 21:05
Geolo
Geolo
Le moteur a coupé avec impossibilité de le redémarrer ?
10Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 21:07
Charlie111
Charlie111
Oui impossible de redémarrer
11Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Ven 11 Oct 2019 - 23:32
Geolo
Geolo
Même à froid?
Capteurs effet hall allumage ?
12Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Sam 12 Oct 2019 - 16:17
Charlie111
Charlie111
Oui même à froid
13Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Sam 12 Oct 2019 - 16:25
Geolo
Geolo
Et depuis tu as écouté si la pompe à essence se faisait entendre Nicaux76 ?
14Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Mar 15 Oct 2019 - 15:56
Charlie111
Charlie111
Verdict : pompe à essence HS
J en ai trouvé une à 125 euros complète et qui marche. C est un bon prix ?
et il faut que change du coup aussi mon filtre à essence j imagine.
15Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Mar 15 Oct 2019 - 16:03
C'est plus cher que du neuf adaptable...
16Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Mar 15 Oct 2019 - 16:08
Charlie111
Charlie111
Je ne savais pas que l on pouvait mettre du neuf adaptable. Est ce conseillé ?
17Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Mar 15 Oct 2019 - 19:45
Charlie111
Charlie111
Un particulier m en vend une d un 1100 RT pour 40 euros, faut juste que je vérifie qu elle tourne, ça vaut le coup ?
18Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Mer 16 Oct 2019 - 9:04
bernard35
bernard35
sur mon 1100, la pompe était bloquée, je l'ai mis dans une "gamelle" d'essence, en la branchant à l'endroit, à l'envers.... elle a fini par se débloquer, depuis elle tourne normalement.
Si tu n'as pas encore fait l'achat d'une nouvelle, tu peux faire l'essai; En tout cas ne jette pas la vieille sans avoir essayé la manip
http://www.opus17.fr
19Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Mer 16 Oct 2019 - 12:31
Charlie111
Charlie111
Ok mais si elle est tombée en panne c est qu il y avait un soucis non ? Et puis pas sûr que le garagiste veuille s embêter à faire le test mais je vais récupérer la pompe quand même.
20Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Mer 16 Oct 2019 - 12:34
Charlie111
Charlie111
Au fait la pompe en question à 40 euros, à 120000 Km, cela ne fait pas un peu beaucoup ?
Qu en pensez vous ?
21Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Mer 16 Oct 2019 - 12:45
Remplacer une pièce usée par une pièce usée, c'est foutre de l'argent par les fenêtres. Les pompes adaptables sont les mêmes que celles estampillées BMW ou Bosch, fabriquées sur la même chaîne, mais sans l'étiquette qui multiplie les prix par 10. Depuis que les donneurs d'ordre ont abandonné la production en série des modèles utilisant ces pompes, le fabricant continue la production et la commercialise directement à un tarif normal.
22Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Jeu 24 Oct 2019 - 7:52
Charlie111
Charlie111
Salut à tous,
Suite aux conseils j ai donc opté pour une pompe neuve adaptable acheté chez un un mécano spécialiste des RT ( ancien mécano de la Police ).
Donc mon garagiste remet la pompe avec le nouveau filtre à essence, elle redémarre nickel mais il me me dit que le voyant de la jauge à essence reste en permanence allumé comme si j étais en panne sèche alors qu il restait au moins 2 barres donc obligé de tout redémonter 😱. La loose je vais devoir encore attendre ! Que pensez-vous qu il est oublié ? Un fil pas connecté ?Il me restait 2 barres, c est peut-être normal que la jauge s allume ?
Merci de votre aide
23Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Jeu 24 Oct 2019 - 9:10
Marc75010
Marc75010
Charlie111 a écrit:Salut à tous,
je suis preneur d'un bon mécano en RP.
pourras-tu partager le contact et ton ressenti après l'intervention ?
V
24Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Jeu 24 Oct 2019 - 9:47
Charlie111
Charlie111
Alors je viens d avoir le mécano et je ne te conseillerai pas celui-ci mais je n ai pas eu le choix car la dépanneuse m a déposé au plus proche, mais je vais appelé ce garage avant l achat de la BM pour être sur qu il connaissait les RT. Bref c est pas le cas puisque après avoir remplacé la pompe à essence et le filtre, le voyant jauge s allume et je n ai plus de barres !
On pensait que se serait la tige du flotteur qui se serait tordu lors du remontage mais apparement c est autre chose, il,me.dit qu il a bien vérifié les connectiques bref pour l instant stand by. Il hors de question que je récupère ma baleine avec ce problème.
Sinon pour le garage qui connaît parfaitement les RT puisque il était ancien mécano, je suis allé le voir pour acheter ma pompe à essence et il prend le temps de discuter donner des conseils et il a bonne réputation dans le coin donc voici là nom de sa société déjà évoqué dans le forum il me semble c est Starter top voici le lien de son site, alors il ne répond pas au téléphone car sinon il pourrait pas bosser mais par sms oui ou bien laisser un message : http://www.starter-top.com/index.php
Voilà
To Be continued ...
25Panne RT 850 de 2003 Empty Re: Panne RT 850 de 2003 Jeu 24 Oct 2019 - 16:16
Geolo
Geolo
V
Pour ma part j'allais chez ART (Atelier du Roule Toujours) à Maisons-Alfort. Ils n'ont pas fait l'école du rire mais je n'ai jamais eu à me plaindre.
Et question tarifs, je n'ai jamais comparé avec d'autres.
