Panne 850 RT DE 2003
1 Panne 850 RT DE 2003 le Ven 17 Juin 2016 - 14:18
setor77
j ai un gros soucis sur mon 850rt, voilà le problème :
- pompe à essence ne se déclenche pas, test en direct ok.
- pas d' allumage à la bougie.
- ordinateur de bord, rien ne fonctionne, sauf l' heure.
J ai une batterie neuve et tous les relais sont ok. démarreur ok.
pouvez m éclairer dans ma recherche de panne
Merci.
2 Re: Panne 850 RT DE 2003 le Ven 17 Juin 2016 - 14:24
Aigle 4
Pour commencer un petit coup d’œil aux fusibles
3 Re: Panne 850 RT DE 2003 le Ven 17 Juin 2016 - 14:25
setor77
Bonsoir, les fusibles sont bons 😉
4 Re: Panne 850 RT DE 2003 le Ven 17 Juin 2016 - 14:44
Aigle 4
Les fusibles OK .... testés à l’ohmmètre bien sûr pas seulement de visu (désolé d’être lourdingue).
Si oui, je te propose de contrôler l'état du faisceau électrique qui passe sur la colonne de direction vers le neiman : colliers trop serrés et conducteurs étranglés avec le temps.
Après ..... je commence à être un peu sec ....
5 Re: Panne 850 RT DE 2003 le Ven 17 Juin 2016 - 14:47
setor77
Ok pour les fusibles à l ohmmètre
Je vais regarder le faisceau de plus près, merci
