Le Deal du moment : -50%
69.99 €
panne 850r 2003
1panne 850r 2003 Empty panne 850r 2003 Sam 23 Mai 2020 - 18:40
pax76
pax76
30 bonjour, je viens de changer ma batterie et mon filtre à air, en démontant le réservoir un des 2 raccords d'essence à cassé net, j'avais déjà eu le cas il y a quelques années, je l'ai donc changé et j'ai tout remonté quand j'ai redémarré, la moto tourne comme une patate !!!, j'avais vidé le réservoir , est-ce possible qu'il y ait eu des saletés dans le circuit ? j'avoue que je ne comprend pas, merci pour votre aide, bien amicalement
2panne 850r 2003 Empty Re: panne 850r 2003 Sam 23 Mai 2020 - 18:44
c'est souvent les câbles d'accélérateurs qui ne sont pas en place
panne 850r 2003 Jura_218
3panne 850r 2003 Empty réponse à Freddy 29 Lun 25 Mai 2020 - 11:06
pax76
pax76
Bonjour et merci pour ta réponse, on m'avais déjà parlé de ce problème, en revanche je ne vois pas comment y remédier, dois-je redémonter le réservoir ? les câbles seraient-ils sortis d'un logement? merci de bien vouloir m'éclairer, bonne journée
4panne 850r 2003 Empty Re: panne 850r 2003 Lun 25 Mai 2020 - 12:19
jetman
jetman
il ne faut exclure des saletés qui sont passées
5panne 850r 2003 Empty Re: panne 850r 2003 Lun 25 Mai 2020 - 12:47
Il faut vérifier que l'arrêt de la gaine est bien en butée, au niveau des corps de papillon. Il me semble qu'il y en a un des deux (droit? pas sûr...) qui a tendance à rester tiré vers l'arrière, donc le papillon reste légèrement ouvert au lieu de reposer en butée.
6panne 850r 2003 Empty Re: panne 850r 2003 Lun 25 Mai 2020 - 15:05
c'est souvent au niveau du "distributeur de câble", boitier qui est sous le réservoir, que se trouve le problème. Il y a un câble qui vient de la poignée, il arrive sur une roue dans ce boitier et 2 câbles repartent , un vers le cylindre gauche, et un vers le droit
7panne 850r 2003 Empty Re: panne 850r 2003 Lun 25 Mai 2020 - 16:28
pax76
pax76
Problème résolu ! c'était bien l'arrêt de gaine qui n'était pas dans son logement, c'est vraiment pas grand chose mais çà fait bien flipper, merci à tous pour vos précieux conseils :Top cool: :wink:
8panne 850r 2003 Empty Re: panne 850r 2003 Lun 25 Mai 2020 - 16:42
parfait :bien: merci pour ton retour
9panne 850r 2003 Empty Re: panne 850r 2003 Lun 25 Mai 2020 - 22:41
jetman
jetman
Merci, moi qui est une r850, je ferai attention
