slt a toutes et a tous ,
bon ma question porte sur mes demarrages a froid ....
je tire le starter je tourne la clef et la ba pl pl pl pl pl pl pl parata pl pl pl pl ploum pim pendant 30 secondes , comme si le circuit est desamorcé , apres qd elle demarrare elle tourne niquel mais beaucoup de mal a froid . est ce normal ? je precise papillon réglé synchro ok soupapes avec, filtre a air propre mais pas neuf ( tres bon etat je pense qu'il a ete changé il n'y a pas longtemp , filtre a essence ba j'en sais rien faut que je le change ( surement au mois d'aout ) ,bougies neuves ,batterie neuve , moteur .......non non pas neuf !!!! 50000kms , bon ça m'empeche pas de rouler mais c'est un peu chiant surtout qd t'essayes de demarrer sans reveiller toute la maison !!! ptite precision je roule sans le shunt dans la boite a fusible merci d'avance
