-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Huile verin de béquille electrique
Décédé - Bruno59940
Chriss69
1Huile verin de béquille electrique Empty Huile verin de béquille electrique Jeu 18 Juil 2019 - 9:06
Aleks45480
Aleks45480
Je devrai recevoir ma pochette de joints pour la béquille électrique de ma k1200 Lt . J4ai vu qu'on pouvait mettre de l'huile de boite en remplacement de celle existante, mais savez vous quelle est la best practice à appliquer ?
Merci d'avance
2Huile verin de béquille electrique Empty Re: Huile verin de béquille electrique Dim 21 Juil 2019 - 12:48
Chriss69
Chriss69
Huile de transmission automatique ou direction assistée.
140 ml maxi.
3Huile verin de béquille electrique Empty Re: Huile verin de béquille electrique Dim 21 Juil 2019 - 12:53
Chriss69
Chriss69
reconstruction de l'actionneur de pied central K1200lt
________________________________________
Il suffit de ne pas mettre plus de 140 ml d’huile dans le récipient et tout ira bien. Une fois que vous avez installé les joints dans le capuchon du cylindre, assurez-vous d’envelopper du ruban de téflon sur l’extrémité de l’arbre avant de le pousser à fond car vous risqueriez d’endommager les joints.
Toutes les opérations de drainage et de remplissage peuvent être effectuées à partir du trou d'embout de 19 mm. Pas besoin de déranger les petites vis sur la base du cylindre et le capuchon.
https://www.youtube.com/watch?v=Ey7siMk-XSs
https://www.youtube.com/watch?v=rOptfaokIOY
130 ml à 140 ml maxi huile de transmission
Joints torique : corps du vérin…… 2 x 40 x 2 mm
Petits joint corps vérin 2 X 4.8 x1.9 mm
Joint du moteur 1 x 19 x 2.5 mm
Joints SPI axe vérin : 1 x 10 x 16 x 3 mm (joint racleur)
1 x 10 x 16 x4.5 mm Seal
4Huile verin de béquille electrique Empty Re: Huile verin de béquille electrique Dim 28 Juil 2019 - 11:14
Aleks45480
Aleks45480
Un grand merci, je m'y colle aujourd'hui . On croise les doigts, je n'ai que de l'huile pour boite méca .
5Huile verin de béquille electrique Empty Re: Huile verin de béquille electrique Dim 28 Juil 2019 - 11:23
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
Aleks45480 a écrit:Un grand merci, je m'y colle aujourd'hui . On croise les doigts, je n'ai que de l'huile pour boite méca .
comme préconisé au dessus une huile de direction assisté feras trés bien l'affaire, huile de boite méca trop épaisse pour la pompe.
6Huile verin de béquille electrique Empty Re: Huile verin de béquille electrique Dim 28 Juil 2019 - 16:57
Aleks45480
Aleks45480
Ok, je cherche ça e je m'y met cette semaine alors, merci pour l'info
7Huile verin de béquille electrique Empty Re: Huile verin de béquille electrique Mar 27 Aoû 2019 - 6:16
Aleks45480
Aleks45480
Salut à tous… L'huile de direction assistée à suffit… Merci pour vos infos !!
8Huile verin de béquille electrique Empty huile verin bequille Dim 6 Oct 2019 - 2:00
l'ours
l'ours
Bonsoir
Merci Chriss69 avec tes infos j'ai refait l'étanchéité de ma béquille
Par contre j'ai du mettre environ 150ml pour le remplissage.
J'ai cherché des charbons pour le moteur
Introuvable:devil:
J'ai reçu un devis de 90€ pour 4 charbons (2 en plus au cas ou ) et sans la cosse!!!!! 15
Du coup un moteur complet neuf de Piaggio à 30€
Si quelqu'un a une adresse pour les charbons….
Chriss69
Chriss69
Tes charbons t'auraient couté 15€ et tu te ferais ch... pour les changer, de plus ton collecteur serait usé ainsi que tes roulements. Pour 15€ de plus tu as un moteur tout neuf.
Ravi que mes infos aient pu te dépanner.
Amitiés, Chris
10Huile verin de béquille electrique Empty pochette de joints Mer 26 Fév 2020 - 20:12
Phileteiss
Phileteiss
A tous,
Connaissez-vous une pochette de joints toute prête, et l'adresse pour commander ?
Merci, and drive safe
11Huile verin de béquille electrique Empty Re: Huile verin de béquille electrique Jeu 27 Fév 2020 - 9:42
Chriss69
Chriss69
Moi je les ai commandés chez 123 roulement.
Huile verin de béquille electrique 123_ro11
Mais voici les références exactes:
Huile verin de béquille electrique Joint_11
Huile verin de béquille electrique Joints10
12Huile verin de béquille electrique Empty Re: Huile verin de béquille electrique Ven 28 Fév 2020 - 11:42
lololesquale
lololesquale
Sacré Chriss69 : ça doit faire la vingtième fois que tu donnes si gentiment toutes les références des joints !!! :laughing:
Par contre, je préconiserai plutôt de l'huile de fourche, elle est plus fluide.
13Huile verin de béquille electrique Empty Re: Huile verin de béquille electrique Lun 2 Mar 2020 - 20:28
Phileteiss
Phileteiss
Désolé, tout nouveau dans le forum.
Merci à Chriss69 et à Lololesquale pour les infos.
