béquille central éléctrique bmw K 1200 LT
frtiti67
Bonjour a tous
je suis tombé en panne de béquille sur ma 1200 lt j'ai regardé un peu tout ce qu'il avait sur le forum et la j'ai trouvé que le moteur était un démarreur de scoot....cool :Cool:
voici le moteur qui était sur la moto
j'ai chercher sur le net et j'ai trouvé cela
et voici le lien internet
http://www.maxiscoot.com/buzetti-demarreur-electrique-wb-6640.html
et surtout le prix et vraiment pas cher ... chez bm voici le message reçu...
Il faut savoir que le système électrique de béquille de votre moto peut ce changer sans programmation, cependant c’est une opération assez technique. Quand à la pièce elle est au prix de 1010€ TTC et il faut compter une dizaine de jours de délai de livraison
j'attend mon petit moteur et je vous tien au jus salutations.... :gnii:  :gnii:  :gnii:
dan31
Super merci pour cette info.
:Top cool:
MARC13340
Merci pour cette info qui pèse son poids d'Euros. :bien: :bien: :bien:
Papy doux
Bien que ma K 1200 LT ne soit pas équipée de la béquille électrique, je suivrai, avec intérêt, le résultat du montage de ce moteur de remplacement.
Seize fois moins cher que la pièce BM, c'est un record.
Il y a ......... bien longtemps, un magazine automobile avait additionné le prix de la totalité des pièces installées sur un modèle. Le facteur, entre la somme totale des pièces et le prix de vente de la voiture était important mais, la même comparaison, avec une moto de chez BM, aujourd'hui, serait impressionnante.
Lexa
Ahh, Chercher, Chercher et chercher encore, la plus douce des occupations! Et le fait est que c'est aussi TRES économique!
merci.
MARC13340
Bonjour Frtit67,
Je reviens vers toi afin de connaître le résultat suite au changement du moteur électrique sur la béquille centrale de ta moto.
Probant ou pas. Merci de ta réponse.
Cordialement. Marc.
frtiti67
salut a tous j´attend toujours le moteur..... rupture de stock... Suspect mais promis je vous tiendrai au courant pour le montage du moteur salutations :bien:
MARC13340
Merci de ta prompt réponse. :bien: :bien: :bien:
orkan
en regardant sur realoem on voit que la pièce ne correspond pas seulement au moteur; ca peu justifier cette différence de prix; mais pas a ce point; Shocked Shocked
MARC13340
Bonjour Frtiti67,
As-tu du nouveau concernant ce fameux moteur électrique ou bien tu continues à te garer sur la latérale?
Bigboy86
Une annonce est passé l autre jour sur Facebook est ca serait un relais Honda qui vaudrait 40euros ?
JSD
Pas de retour sur l'échange du moteur électrique, Frtiti67 ???
jcfer
danbaz17
Quand le collecteur du rotor n'est pas trop usé, il suffit de remplacer les charbons → j'avais fait un petit tuto ici...
Bien moins cher qu'un moteur neuf !
channel1
Djeff II
Bon ça y est la mienne ne fonctionne plus. Rolling Eyes
Ou plutôt elle fonctionne jusqu’à toucher le sol et dés qu'elle à besoin de force le moteur fait comme un court circuit.
J'ai eut beau toujours l'utiliser en levant mon cul voir limite en l'aidant rien y a fait elle à quand même cramé cette saleté.
Je venais de finir de tout réparer. bom
Fmustang551
Il m'ait arrivé la même chose  c'est juste un manque d' huile dans le corps de pompe !
Mais si le moteur à cramer faudra en rechanger
Moralité de ce post : ça crie au loup 5 petits post au compteur et jette la pierre au constructeur (je ne defend pas bm hein) et;puis ? ………plus rien, la solution miraculeuse n'a pas eu lieu…… :Cool:
Djeff II
Fmustang551 a écrit:Il m'ait arrivé la même chose  c'est juste un manque d' huile dans le corps de pompe !
Non normalement le moteur n'a pas cramé, comme il fonctionne encore.
Si c'est que de l'huile à rajouter ce serait vachement sympa.
Heu, c'est facile à faire et qu'est ce qu'il faut comme huile ? 25litres de 10W40 ça suffirait ? Smile
chrisk1200lt
Il y a trois équipements "High tech" sur la k12LT. ABS intégral, Auto-radio, Béquille électrique. Les trois sont fragiles et coûtent un bras. Je les économise.
Pour la béquille, mis à part dans mon garage, je gare la moto sur la latérale.
Pour l'autoradio je ne l'utilise jamais à fond, la moto dort au garage  et je l’éteint quand il pleut.
ABS intégral, vidange 20000km ou 2 ans, j'essaye de ne pas garder les freins à l'arrêt pour ne pas solliciter les moteurs.
Ça ne t'aide pas directement, mais pour la suite...
Tiens nous au courant.
La K12LT d'avant 2004 est finalement heureusement exempte de 2 d'entre eux: pas d'hydraulique pour la béquille et ABS 2... Sur la mienne, la radio a effectivement été remplacée par un modèle "moderne" (avec lecteur de carte SD), mais déconnecté des commandes d'origine.
Fmustang551
Voir les réponses de Channel1  ci dessus ,c'est clairement expliqué et c’est plus économique que chez BMW :wink:
Djeff II
Oui c'est bien expliqué avec photo, mais je n'ai pas trouvé le type d'huile à utiliser.
Djeff II
Bon ce matin motivé pour réparer ou déjà la démonter, si elle ne fonctionne pas autant la virer en attendant de la réparer, elle frottera moins et la moto sera plus "légère".
Je me dis déjà sur l'établi je verrais plus clair.
Je lit le livret de bord dans son intégralité pour voir les signaux de pannes inscrit dedans, j'apprends par cœur le dossier photo de channel1.
Je sors et elle re fonctionne Rolling Eyes cette sa..pe.
Peut être tension de batterie un peu faiblarde confused elle passe ces nuits avec le chargeur comme je l'utilise comme radio d'atelier et de terrasse.  Smile
Suite au prochain épisode, certainement très prochainement, je ne me fait pas d'illusion.
Tu vois, il suffisait d'être un peu convainquant... Elle a pris peur et elle a fini par causer.
C'est peut-être le moment de changer de batterie.
Давай
Fmustang551
Djeff II a écrit:Oui c'est bien expliqué avec photo, mais je n'ai pas trouvé le type d'huile à utiliser.
Réponse trouver sur un autre site (moi j'ai mis la quantité au pif au mètre )
huile hydraulique 80/90 W et la quantité 125 / 130 cl.
Djeff II
nik0 a écrit:Tu vois, il suffisait d'être un peu convainquant... Elle a pris peur et elle a fini par causer.
Oui c'est ce que je pense et même espère.
Mais changer la batterie de la moto juste pour la béquille alors qu'elle démarre au quart de tours me gonfle un peu.
Donc elle va passer quelques temps sur la latérale.
Djeff II
Bon je me suis lancé dans cette réparation de béquille centrale. scratch
Certaines vis étaient serrées par un gros bavarois avec du frein filet, merci.
Déjà j'ai deux moteur à réparer, l'ancien proprio l'avait déjà changé et gardé l'original.
Pas de soucis juqu'au remontage de la pièce démonté ci-dessus sur un des moteurs (la pompe de transfert je dirais)
Quand elle est ouverte, la remonter pas de problème.
Mais quand je sers les vis, clairement pas assez fort elle tourne librement et quand je sers un peu elle ne tourne plus qu'avec la pince.
Je suis aller chez BM pour savoir si il avaient de l'huile adéquat pour remettre et la quantité, il ne savent rien, il reçoive la pièce prête à monter.
A suivre...
Autre chose l'ensemble béquille et son mécanisme pèse "que" 6.505 kg. Smile
Fmustang551
Djeff II
Oui merci j'avais noté. :wink:
Mais comme j'étais chez BM pour une autre pièce à commander j'avais posé la question.
Fmustang551
BMW ne répare pas grand chose,
problème sur béquille, poignée top case cassée ,amortisseur de direction ,autoradio ,allez hop on change tout pour du neuf ,alors que tout se répare à moindre cout :siffle:
Djeff II
Remonté a fonctionné péniblement une fois puis plus.
Je penche pour la batterie qui manque de peps maintenant.
Il n'y a pas besoin d'être mécanicien moto pour juste changer des pièces neuves à 1000e.
Ça tout le monde peut le faire.
Fmustang551
à la première remonte moi non plus ça n'avait pas marcher ,la béquille se mettait en contact avec le sol mais ne levait pas la moto,
démontage  , j'ai rajouté de huile avec une seringue dans le corps de pompe à divers endroit et c'est reparti,depuis plus embêté, je te souhaite de même !!
Djeff II
Normalement j'en avait mis assez et par tous les trous pour purger l'air.
Elle a fonctionné péniblement une fois.
Et j'ai fais un tour et ne elle marchait plus.
Bref j'essaierais avec une batterie neuve "un jour" avant de re-démonter.
Si quelqu'un pouvait me donné sa tension de batterie avec une béquille opérationnelle.
Je pourrais déjà contrôler ça.
Tu pourrais déjà tenter avec une batterie de voiture, moteur tournant, branchée en parallèle.
Djeff II
Oui évidemment je vais essayé prochainement; le temps le temps...
Sinon j'avais, en passant, demandé à Bm le prix de la batterie c'est 162e, je lui ai demandé si il cache le Youkunkun dedans ? :ptdr:
