Le Deal du moment : -20%
399 €
Problème Béquille centrale électrique sur K12LT
ARNAUD13140
ARNAUD13140
Voilà mon souci, depuis quelque temps, la baleine a mal a se mettre en position avec la béquille électrique.
Elle monte a moitié puis on dirait qu'elle patine et fini par redescendre.
Par contre, si je monte le régime a + ou - 2000 tours, la montée se fait normalement.
Que vérifier ?
La batterie ? Le moteur de la béquille a changer ? Les fluides du verin ?
Quelqu'un a t il déjà eu ve problème ?
Arnaud
Apparemment, à 2000t/mn, il y a assez de puissance, en dessous c'est insuffisant. Si réellement ça fonctionne tout à fait normalement à 2000t/mn, c'est batterie et circuit de charge à vérifier, puisque c'est un moteur électrique qui actionne la pompe qui actionne le piston qui actionne la béquille...
mickie
mickie
Premier test: essaie de béquiller ta baleine en shuntant avec une voiture, tu sauras si ça vient de là ou pas... ensuite, vérifier le niveau de l'huile du vérin, et l'état des charbons du moteur. Pour info, ce moteur électrique est en tous points identique à un démarreur de scooter Peugeot, et on en trouve des neufs moins chers que chez BMW sur internet...
ARNAUD13140
ARNAUD13140
Merci pour vos réponses.
Effectivement, commencer avec batterie shuntée... Je n'y avait pas penser.
A suivre
Arnaud
ARNAUD13140
ARNAUD13140
Mickie,
Prix tu me.donner la référence du moteur Peugeot qui s'adapte directement sur la k12 stp ?
Aucune modification à faire ??
Arnaud
Chriss69
Chriss69
C’est un moteur de démarreur de scooter pour: PIAGGO/ PEUGEOT/MALAGUTI/DERBI/APRILIA/GILERA.
Ref: MITSUBA SM10-221 Moteur de démarreur 12V - 0,25 Kw - 10 dents - ROT. SX
Joint torique du moteur : 19 x 2.5 mm (à remplacer) normalement il est livré avec.
En vente par exemple ici:
https://www.scooter-attack.com/en/product/electronic-starter-motor-piaggio-peugeot-27430
ARNAUD13140
ARNAUD13140
Super et merci je vais regarder...
