-29%
499.99 € 699.99 €
Niveau liquide de frein suite changement plaquettes AV
Giaco
Giaco
Hello,
Suite au changement des mes plaquettes à l'avant (1ère fois que je fais cette opération), j'ai enlevé du liquide frein et je ne sais pas si c'est bon comme ça.
Donc je demande vos lumières s'il y en a trop ou pas assez...
Sur la béquille centrale,
Guidon tourné à fond à droite :
Niveau liquide de frein suite changement plaquettes AV 63ym
Bocal a peu près de niveau :
Niveau liquide de frein suite changement plaquettes AV M1s4
Et guidon à fond à gauche on ne voit plus la bulle car niveau max.
Concernant les plaquettes il y avait grand besoin... (neuves à droite)
Niveau liquide de frein suite changement plaquettes AV Jlj6
Le niveau de liquide doit être fait avec des plaquettes neuves.
Giaco
Giaco
L'ancien proprio avait fait une purge de liquide de freins, donc le niveau, et moi j'ai mi des plaquettes neuves donc justement j'ai dû ajuster... Et je demande si c'est bon comme ça
Oui c'est bon comme ça, ce qui compte c'est le niveau bocal à l'horizontale, de toute évidence. On ne fait pas le niveau avec un bocal pas "de niveau"...
Giaco
Giaco
OK merci, oui logiquement c'est de niveau, mais je suis une truffe en mécanique et je me demandais s'il fallait voir la bulle ou que ce soit plein comme quand je tourne le guidon à gauche.
Avec le réservoir "de niveau" (aussi horizontal que possible, donc) il faut que le niveau de liquide ne dépasse pas le sommet du cercle, donc tu es au maxi comme ça...
Avec l'usure des plaquettes, un peu plus de volume de liquide va rester dans les pistons d'étrier, à la place de la garniture amincie par l'usure. Il faut que le niveau ne descende jamais au dessous du bas du cercle... mais si tu n'as pas de fuite, en partant d'où il est maintenant, tu devrais parvenir vers le point central une fois les plaquettes usées, guère moins....
Giaco
Giaco
D'accord, merci pour l'explication super claire
