Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Niveau de liquide de frein avant
Shivamata
Angevin
1Niveau de liquide de frein avant Empty Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 16:05
Angevin
Angevin
Bonjour à tous
J'aurais besoin de votre avis pour mon K12LT de 2006 avec ABS intégral.
Le changement des plaquettes avant ainsi que le liquide de frein a été fait à la révision des 40000kms soit il y a 6000kms.
D après le livret de bord le niveau mini est au dessus du cercle , pour ma part il est légèrement au dessus du centre du cercle .
Je pensais que mon concessionnaire pourrait me réajuster le niveau ...
Hors il m annonce qu il doit changer tous le liquide de frein ( avant+arrière) pour me remettre du liquide neuf au niveau , pour la modeste somme de 234,24€
Ma question est :
N est il vraiment pas possible de faire autrement .
Et suis-je en sécurité en laissant le niveau comme cela et attendre la prochaine révision .
Merci d avance pour vos précieux conseils .
Niveau de liquide de frein avant K12_10
Niveau de liquide de frein avant K12_ld10
2Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 16:32
J'ai des doutes sur le contenu du livret de bord: "En cas d'usure des plaquettes le niveau de liquide de frein dans le réservoir reste constant"
Je ne pense pas que tu cours un risque avec le niveau actuel de liquide de frein, les spécialistes du la machine me corrigerons.
Quand je lis la réponse de ton concessionnaire, je sais pourquoi je fais la maintenance moi même.
3Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 16:49
Angevin
Angevin
bonjour pcedric
Je te remercie pour cette avis , très bonne soirée :bien: :bien:
4Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 16:53
Shivamata
Shivamata
Pareil ! :wink:
Sinon, pour ta remise à niveau, tu as cette solution à... 5,28 €... :bien:
Niveau de liquide de frein avant Screen28
5Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 17:02
astina54
astina54
pcedric a écrit:J'ai des doutes sur le contenu du livret de bord: "En cas d'usure des plaquettes le niveau de liquide de frein dans le réservoir reste constant"
Attention : sur le K12LT, il y a un circuit de commande qui va de la poignée à la centrale et un circuit de frein qui va de la centrale vers les freins. Il y a donc au total 4 circuits.
Les circuits de commandes, par definition, ne subissent pas l'usure des plaquettes.... ils ne doivent pas bouger de niveau. Dans le cas contraire c'est qu'il y a une fuite sur un des raccords ou sur la centrale....
donc, oui, il vaut mieux rechercher tout cela en faisant également une purge et remplacement complet du liquide.... enfin, c'est ce que je ferais, accompagné d'une recherche sur l'ensemble du circuit de commande....
juste comme cela, en cas d'introduction d'air dans le circuit de commande, la centrale peut être affectée et ne plus fonctionner..
De plus, il faut aussi vérifier les circuits de freins en eux memes . Avant 2004, il ya un reservoir et on voit le niveau a travers la valise droite ( la gauche, c'est le liquide de refroidissement)
6Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 17:07
Pour le coup le livret de bord à raison. Le niveau de liquide du circuit primaire ne varie pas en fonction de l'usure des plaquettes. Tant qu'il ne dejauge pas c'est bon.
7Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 17:15
Angevin
Angevin
Merci Sivamata et merci K75roadster
astina54 c est la seconde fois que tu me porte assisance rassure moi je peut rouler ou pas ? (je ne vois aucune traces d huile dans mon garage)
8Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 17:26
astina54
astina54
Angevin a écrit:Merci Sivamata et merci K75roadster
il se peut surtout que ton niveau soit resté le meme depuis la dernière purge de ce circuit .
surveilles le afin d'éviter qu'il ne déjauge.
mais bon..... normalement, il est conseiller de purger l'ensemble chaque année.... donc....fais le et notes ton niveau. il ne doit pas baisser.
edit : correction de fotes !!! Smile
9Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 17:26
Voila des avis éclairés qui corrige mon point de vue sur cette machine.
10Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 18:16
Angevin
Angevin
ok merci bien a vous tous :bien: :bien:
11Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mar 12 Avr 2022 - 18:38
En copiant un peu sur Shivamata:
Sinon, pour ta remise à niveau, tu as cette solution à... 3,95 €... :bien:
https://www.silverperformance.fr/ebc-brake-fluid-liquide-freins-super-dot-250ml-dot4-p-31341.html
12Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mer 13 Avr 2022 - 9:37
Chriss69
Chriss69
Ne touche à rien, vérifie simplement le niveau de temps à autre.
Je pense que le niveau n'a pas changé depuis la révision.
Roule!
13Niveau de liquide de frein avant Empty Re: Niveau de liquide de frein avant Mer 13 Avr 2022 - 11:01
Chriss69 à trouvé la solution à 0 €. :ptdr:
