-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Amortisseur de direction 31422332119
lodan31
1Amortisseur de direction 31422332119 Empty Amortisseur de direction 31422332119 Ven 22 Mar 2019 - 11:17
lodan31
lodan31
Je viens de terminer le remontage de mon k1200rs (couple conique)...
Il me reste un problème à éclaircir au niveau de la direction... Lorsque je roule au alentour des 110 / 130 km/h, je sens un effet de "guidonnage" très désagréable...
Tous les roulements sont neufs, pneus neuf, équilibrage des roues refait...
Je pense à un problème d’amortisseur de direction.
Quelqu'un a t'il une astuce pour diagnostiquer un défaut de cette pièce? (dureté...)
le plus simple est de démonter une des extrémité et de regarder si il fonctionne correctement.
Les mouvements lents doivent être beaucoup plus faciles que les mouvements rapides
Amortisseur de direction 31422332119 Jura_218
lodan31
lodan31
Freddy29 a écrit:le plus simple est de démonter une des extrémité et de regarder si il fonctionne correctement.
MERCI...
je viens de faire le test et ce n'est pas flagrant entre lent et rapide...
il doit être fatigué...
je crois avoir compris qu'il se démonte afin de le reconditionner?
Avez vous des informations?
christian 77
christian 77
L'amortisseur de direction est utile pour les châssis mal conçu... Pour le k12 (k41) il ne sert à rien.
Le mien était vide d'huile, je l'ai viré la moto était pareille et à la vue des routes pourries de ma région, je n'ai constaté aucun changement.
Par contre, vibration autour de 110 me font fortement croire un mauvais équilibrage de la roue avant.
lodan31
lodan31
christian 77 a écrit:L'amortisseur de direction est utile pour les châssis mal conçu... Pour le k12 (k41) il ne sert à rien.
les pneus ont 300 kilomètres... mais je viens de refaire l'équilibrage des 2 roues... pas de changement.
lodan31
lodan31
Je vais quand même démonter l'amortisseur, quelqu'un connait-il la quantité d'huile et la viscosité???
lodan31 a écrit:Les mouvements lents doivent être beaucoup plus faciles que les mouvements rapides
Alors oui , mort ou vide , voire même les 2.
En mouvement rapide il est censé amortir , d'où son nom ( tu ne peux ni le comprimer , ni l'étirer ).
Mouvement lent , il coulisse doucement et régulièrement
lodan31 a écrit:je crois avoir compris qu'il se démonte afin de le reconditionner?
Si tu veux , j'ai une procédure de reconditionnement  ( mais qui sera inutile )
christian 77 a écrit: Pour le k12 (k41) il ne sert à rien.
Voilà , tout est dit .( idem les amortos de flat S/7 )
viper7998
viper7998
je pense regarder en préventif pour remplacer les joints au vu du prix de l'amortisseur.
J'ai lu regarde sur le net et il semble que les joint se remplacent.
Quelqu'un peut il confirmer les références des joints, type, dimensions et matière, ainsi que la viscosité de l'huile.
OAS-10X20X7-NBR : joint double lèvres.
Cordialement.
Je confirme les dimensions/type des joints
Viscosité 10W
10Amortisseur de direction 31422332119 Empty Re: Amortisseur de direction 31422332119 Sam 23 Mar 2019 - 14:06
belzic
belzic
Plus d'amortisseur depuis très longtemps et pas vu de différence , il est vrai que je roule seul sur la machine . :bien:
https://www.bmwmoa-fc.com/
