Le Deal du moment : -21%
39.59 €
amortisseur de direction
1amortisseur de direction Empty amortisseur de direction Mar 31 Mar 2020 - 12:53
astina54
astina54
qui a deja tenté ce type de produit pour remplacer l'amortisseur de direction ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000220913462.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68df6a24TBs7Lz&algo_pvid=41509c8d-d845-41eb-8ea8-b0f49677300e&algo_expid=41509c8d-d845-41eb-8ea8-b0f49677300e-12&btsid=0b0a22a415856515399467225e2e8e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ou encore celui la :
https://fr.aliexpress.com/item/4000207576661.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68df6a24TBs7Lz&algo_pvid=41509c8d-d845-41eb-8ea8-b0f49677300e&algo_expid=41509c8d-d845-41eb-8ea8-b0f49677300e-18&btsid=0b0a22a415856515399467225e2e8e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
entre refaire le sien ou en acheté un neuf .... dur choix à ce tarif..
merci par avance de votre reponse
2amortisseur de direction Empty Re: amortisseur de direction Mar 31 Mar 2020 - 13:31
J'avais envisagé la possibilité, mais si il a un défaut et qu'il se bloque...
Ma vieille monture peu s'en passer facilement, ta K1200 peut etre pas. Je ne prendrais pas le risque, je préfèrerais une réfection dans les règles de l'art avec une garantie.
Attend l'avis de quelqu'un qui en a utilisé, c'est intéressant.
3amortisseur de direction Empty Re: amortisseur de direction Mar 31 Mar 2020 - 14:03
jll78
jll78
Il doit y avoir des tutoriels sur le reconditionnement de l'amortisseur de direction que nous trouvons sur les K12.
Personnellement je l'ai reconditionnement et je n'ai pas de problème, il n'y a pas de raison qu'il se bloc, le plus délicat est de mettre la bonne huile sinon il peut être trop dur ou trop mou, pour les joints il y en a chez 123 roulements il me semble et cela ne coute pas très cher.
4amortisseur de direction Empty Re: amortisseur de direction Mar 31 Mar 2020 - 18:29
Shivamata
Shivamata
Supercyprien a fait un excellent tuto sur le reconditionnement d'un amortisseur de direction... Maintenant, je ne sais pas si il est identique à ton modèle ... :wink:
5amortisseur de direction Empty Re: amortisseur de direction Mar 31 Mar 2020 - 18:49
belzic
belzic
Voila au moins 40000km qu'il m'a abandonné
Pas vraiment vu de différence
https://www.bmwmoa-fc.com/
6amortisseur de direction Empty Re: amortisseur de direction Mar 31 Mar 2020 - 23:32
jll78
jll78
Voici une autre video mais il ne change pas les joints spis mais je pense que le modèle d'amortisseur correspond mieux pour une k12.
