Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Problème boîte-embrayage / r1150r
1Problème boîte-embrayage / r1150r Empty Problème boîte-embrayage / r1150r Ven 2 Nov 2018 - 16:59
GILMI
GILMI
A chaque fois que j’embraye et débraye  avec  une vitesse enclenchée, j’ai un  gros TOC  qui se fait entendre. L’embrayage ne patine pas et aurait 50000km. C’est pas gênant à une certaine vitesse mais au départ ou dans les bouchons, c’est insupportable...Bruit faible au point mort.
Des idées de mon problème ?
Merci.
À l'arrêt, à un feu ou au stop, ça le fait quand tu?
débrayes pour t'arrêter, vitesse encore en prise,
débrayes pour passer la première,
embrayes pour redémarrer,
débrayes pour passer la 2e,
embrayes pour accélérer en 2e.
etc...
Est-ce que ce TOC se ressent par un choc ou une vibration, en plus du son, est-ce que tu peux localiser, est-ce que ça le fait en roue libre, boîte en prise, sans passer de rapport, au débrayage comme au ré-embrayage ?
GILMI
GILMI
Non c'est un bruit de choc comme une butée quand la vitesse est enclenchée et que je joue avec l'embrayage à tout petit régime et au départ pour avancer. Donc quand je serre la poignée d'embrayage et ensuite quand je la lâche, même doucement. Donc TOC au débrayage et TOC à l'embrayage. Le bruit est faible au point mort. Principalement en 1ere ou 2ieme à bas régime. Il s'entend au niveau de la boîte côté gauche je dirai
Verdict?
CneNemmo
CneNemmo
Bonjour GILLES,
Je t'invite à lire le post que j'ai initié ICI
Ton défaut ressemble à celui que je décris et si c'est le même cela signifie que les canelures de ton disque sont usées sur une grande partie de la portée.
Au final, tu vas te retrouver comme moi "en roue libre".
A mon sens disque d'embrayage à changer.
Défaut visible sur le post #44
Bonne lecture
