Mise à l'air du pont ar
2 Re: Mise à l'air du pont ar Ven 12 Oct 2018 - 11:49
Mis dans la bonne rubrique.
3 Re: Mise à l'air du pont ar Ven 12 Oct 2018 - 21:54
coyote
Super. L' excès d' huile est de ce fait directement pulvérisé sur le disque. Voila qui me rassure quant au problème d' usure précoce des plaquettes AR.
4 Re: Mise à l'air du pont ar Ven 12 Oct 2018 - 22:02
A mon avis, s'il y a un jour assez d'huile pour qu'un excès liquide s'échappe par cette soupape (destinée à réguler la surpression, donc la dilatation de l'air), c'est que le pont aura été rempli très au-dessus du niveau, qui est le bord de l'orifice de remplissage...coyote a écrit:Super. L' excès d' huile est de ce fait directement pulvérisé sur le disque. Voila qui me rassure quant au problème d' usure précoce des plaquettes AR.
Assez difficile à réaliser spontanément, mais un gars très astucieux et très vicieux, avec un palan pour accrocher la moto comme un cochon qu'on saigne pourrait peut-être y arriver? à voir... ça mérite un essai, tu veux pas le réaliser?
5 Re: Mise à l'air du pont ar Sam 13 Oct 2018 - 6:42
ce n’est pas le bord de l’orifice de remplissage sur les lc, car il est plus haut
c’est 180ml d’huile.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 LC (Refroidissement liquide uniquement) » R12 LC - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » Mise à l'air du pont ar
