Le Deal du moment : -40%
59.99 €
mise en defaut abs a la mise du contact
pascal
pascal
1100rt de 2001
depuis ce matin,mise en defaut de l abs a la mise du contact et avant demarrage.
batterie neuve.
quelqu un a une idee?
des idée non ....
pas contre faut lire le code erreur
voir sur le forum, ou le site d'isatis
gronum
gronum
A tout zazard, vérifie visuellement les capteurs et les fils de ces capteurs.
J'ai eu le pb sur le fil du capteur AR sur ma RT.
J'ai eu de la chance, le premier truc queje check et hop fil coupé.
Regarded ça avant de voir ton concess.
Manu.
Beep Beep
Beep Beep
v'la qu'en plus je me trompe de bouton, bon:
Euh, j'ai eu cela aussi sur ma 1150 rs, cela c'est terminé par le remplacement de la centrale ABS (heureusement sous garantie pcq cette pièce là coûte cher, très cher). Je n'ai jamais su de quoi il s'agissait ; dixit le concessionnaire : "cela arrive parfois, vous savez c'est de l'électronique....".
J'espère pour toi que ce n'est pas le même problème que j'ai eu!
pascal
pascal
j espere que ce n est pas la centrale...
il parait qu elle est indestructible!
je vais verifier les capteurs ainsi que les codes d erreur (site isatis)
merci pour les infos et je vous tien au courant.
la centrale de la 1150
n'a rien a voir avec celle de la 1100
si tu as un soucis, je peux lui faire une imposition des mains
pascal
pascal
bon, en fait l abs s etait mis en rideau apres changement de la batterie.
un reset de l abs et c est reparti!
bounce
merci a tous
Pascal
salut,
je peux te rassurer que ma R 1100 Rs de 96 a la meme "maladie"
la mise en défaut de l'abs est aléatoire... c'est une "habitude" que la moto a developpé et a la quelle je m'y suis habitué .. donc, je lui laisse le choix: C'est quand elle veut!
je suis completement incapable d'expliquer la raison pourquoi l'abs ne s'enclenche pas systematiquement... mais bon, parfois, je m'en fou un peu , et ceci surtout par temps sec!
A certains autre moments, quand je dois faire un long trajet sur autoroute et par temps de pluie la plus part du temps, apres avoir roulé au moins pendant 10 bonnes minutes apres 1er demarrage de la journée, je coupe le moteur pour en suite redemarrer et voir l'ABS s'enclencher correctement... (confirmé par le fameux bruit "BZIIIIIIITTTT...")
voila... pour l'instant ça marche commeca!
si non, a basse vitesse et en circulation dans les bouchons en ville, meme par temps de pluie , l'abs ne sert pas a grand chose... crois moi!
le clignotement des voyants ABS ne me derangent pas, car le plus important reste pour moi: quelque soit le temps, abs ou pas, la moto DOIT demarrer! :happysmile:
bonne route
:wink:
pompom
pompom
Doit demarrer ok!!!mais doit aussi freiné memesi l ABS ne fonctionne pas mise en defaut abs  a la mise du contact 550381 ,sur le 1150 si je laisse ex: le gps branché 5 mn sans qu le moteur tourne ,au demarrage suivant j ai l abs qui ne s enclenche pas.......la batterie commence peut etre a faiblir
