Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
probleme clignotant
+8
xterminator
Sschwoob
BoxerJob.1
tmess
biker
paternien
Rolivier
12 participants
1probleme clignotant Empty probleme clignotant Ven 14 Juin 2013 - 16:54
Rolivier
Rolivier
Bonjour à tous
Hier en rentrant d'un coup ma commande gauche  n'active plus les clignotants j'ai demonté tout le commodo ce soir et ce serait le petit contacteur qui serait hs car j'ai bien du 12v sur les cables mais quand j'appuie en ohmmètre rien pas de continuité entre les deux bornes.
Savez vous où je peux trouver ce genre de contacteur car j'ai BMW ils vont à tous les coups vendre le commodo complet
Et est ce que vous pensez que mon diagnostique est bon ? j'ai bien pensais prendre le contacteur du klaxon mais tout est coulé dans de la resine ca m’embête de couper les cables.
Merci de vos retours
Bon week end moi direction l'Ariege ( Foix comme tous les mois )
2probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Ven 14 Juin 2013 - 16:56
Rolivier
Rolivier
J'ai oublié des mots sur les cables j'ai bien du 12V
edit Freddy29:
pour modifier un post ou le complêter il suffit de cliquer sur "Editer du post en question et de faire la modif puis Cliquer sur "Envoyer" :wink:
3probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Mar 18 Juin 2013 - 16:23
Rolivier
Rolivier
merci pour l'info mais il n y a personne pour m aider ???
4probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Mar 18 Juin 2013 - 16:43
essaie de trouver un d'occaz,
probleme clignotant Jura_218
5probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Mar 18 Juin 2013 - 17:21
paternien
paternien
Les rilsans on encore frappé !!!
Verifie le passage des cables le long de la colonne de direction, les rilsans montés y sont souvent trop serrés, a la longue ils sectionnent le cable dans la gaine. Les 1er symptômes sont souvent le clignotant gauche HS ..... En manœuvrant le guidon de gauche a droite le problème peut parfois etre intermittent
Il faut dénuder un peu, épissure, scotch electrique et............rilsan moins serré
Un grand classique
6probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Mar 18 Juin 2013 - 18:01
paternien a écrit:Les rilsans on encore frappé !!!
Un grand classique
Et pour des clignotants, pas facile à déceler. :face: :out:
7probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Mar 18 Juin 2013 - 18:25
biker
biker
ça marche... ça marche plus !!!  Evil or Very Mad
8probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Mer 19 Juin 2013 - 21:20
Rolivier
Rolivier
donc apres avoir tout demonté c'etait bien le bouton poussoir qui etait hs pour info dans le bouton que j'ai ouvert il y a deux lamelles, lorsque l'on appuie sur le bouton les deux lamelles rentrent en contact et cela envoie le 12v au relais et l'une des lamelles etait cassée, j'ai donc dessoudé le bouton et refait le systeme et c'est tout bon reste à savoir pur combien de temps car cela n'a pas ete evident à faire vu la petite taille du bouton.
Merci pour vos reponses
9probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Ven 18 Avr 2014 - 11:41
tmess
tmess
J'ai le même problème concernant le commodo gauche peux tu me donner des infos concernant ta réparation. en effet quand les lamelles se touchent le clignotant fonction mais mon bouton poussoir ne fonctionne plus; Je suis à la recherche du bouton poussoir bmw ne vend que le commodo (Prix.....)
Merci pour tes réponses
tmess
10probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Ven 18 Avr 2014 - 12:44
BoxerJob.1
BoxerJob.1
J'ai moi aussi réparé le bouton poussoir gauche sur la GS une petite soudure et tout remarche
http://boxerjob1.fr
11probleme clignotant Empty Reparation bouton clignotant RT 1200 Mer 18 Juin 2014 - 22:32
Sschwoob
Salut, j'ai également réparé un bouton de clignotant. La procédure est relativement simple. Démontage du comodo - jusqu'a avoir le bouton, il faut couper les câbles (laisser 1 cm) pour pouvoir refaire une soudure a défaut de mettre de nouveaux câbles. Enlever la résine par perçage et grattage de celui-ci afin de désolidariser les pièces (bouton-ressort-corps du bouton..) - Remettre les bi-lames en fonction (tordre légèrement) Vérifier le fonctionnement avec un ohmmètre. Ressouder un bout de câble. Mettre de la résine-colle. Prévoir du de la gaine rétractable - ressouder au câblage précèdent. J'ai remis de gaine rétractable sur le haut de bouton car le caoutchouc était craquelé-fendu. Remontage de l'ensemble. Et cela fonctionne depuis déjà 3mois par tous les temps... J'ai des photos du démontage / montage a ceux que cela peux intéresser.
12probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Mer 18 Juin 2014 - 22:41
xterminator
xterminator
Encore un problème d'intermittents ...  :dehors:
13probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Lun 14 Juil 2014 - 19:05
lapdomlap
bon jour sschwoob  c'est lapdomlap je veux bien tes photos pour le démontage car j'zi le même problème de clignotant gauche sur une r1200 rt de 2005  merci et bonne route pompomgirl Surprised Surprised :gnii: :gnii: à tous
14probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Jeu 17 Juil 2014 - 22:20
Sschwoob
Salut, ci-joint un lien - dis moi si cela marche https://www.dropbox.com/s/b0je0so2xf1i0bw/Tuto%20commodo%20BMW.pptx
Sam
15probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Jeu 17 Juil 2014 - 22:24
Sschwoob
Si non, il me faut ton adresse mail, afin de faire le partage Picasa / Dropbox. Cordialement. Sam
16probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Jeu 5 Jan 2017 - 10:52
phil45
phil45
j'ai exactement le même problème avec le clignotant gauche , à une époque pour arrêter les clignotants ,il fallait appuyer sur le bouton "arrêt" en permanence
ce phénomène apparait et disparait comme par miracle
sans compter sur les gaines des commodos qui sont en train de se désagréger à vitesse grand V
les "RILSANS" pour moi ont bon dos.
il y a des "RILSANS " partout ,dans tous les domaines
sur la chaine de montage ,les RILSANS sont posés avec des pinces qui appliquent un couple de serrage préconisé
pour moi c'est simplement une baisse de la qualité des équipements et BMW comme les autres cherche par tout les moyens de baisser les couts de fabrication
j'ai des BM depuis 1977 (R90S,K100,R100RT1,K1100LT) et je n'ai jamais eu çà
tous les jours je vais bosser avec une 125SR de 1984 et pas de coupure de câbles par des RILSANS
17probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Jeu 5 Jan 2017 - 11:09
paternien
paternien
Les rilsans tueurs ont fait leur preuve, malheureusement, nous sommes nombreux en avoir fait l’expérience. Ceux sur la colonne de direction sont les coupables
Apres, que la qualité ait baissée... c'est une autre histoire.
Et puis, peut etre que le "couple" de serrage a cet endroit n'etait pas adapté ... Enfin je dis ça....
Les centrales ABS3 etaient aussi adaptées par le bureau d'etudes......
18probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Jeu 5 Jan 2017 - 14:00
phil45
phil45
si le RILSAN coupe le câble au niveau de la colonne de direction ,c'est que le passage de ce cable a cet endroit a été mal étudié ,que les mouvements de torsion répétitifs ont été mal évalués et que celui-ci subit à cet endroit des contraintes anormales qui auraient pu être évitées
quant aux centrales ABS ,c'est la différence entre la théorie et la pratique
çà marche en théorie ,dans les bureaux d'études ,les labos ,les centres d'essais mais ce que l'on ne mesure pas ,c'est que çà vieillit très mal.
19probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Jeu 16 Fév 2017 - 16:07
phil45
phil45
mon problème de clignotant gauche est bien dû au petit poussoir rond avec 2 soudures situé derrière le levier de commande .(contact 1 et 3 sur le connecteur du commodo)
plus de contact à l'ohmmètre. les "RILSANS" ont bon dos
j'ai aussi découvert que ces commodos étaient fabriqués par ITT industrie ex géant des télécommunications américain ,ayant trempé dans la chute d'ALLENDE au CHILI dans les années 70 et dans quelques trafics d'armes dans le milieu des années 2000.
j'ai trouvé sur "LEBONCOIN" un commodo d'occase pour 42 euros.
20probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Jeu 16 Fév 2017 - 19:29
phil45 a écrit: ITT industrie ex géant des télécommunications américain
Tu es sûr que tu ne mélanges pas avec ATT (l'ancien monopole des télécommunications aux USA)?
21probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Ven 17 Fév 2017 - 8:48
phil45
phil45
non
AT&T est un opérateur comme ORANGE,SFR,BOUYGUES etc
ITT était un fabriquant de matériel
22probleme clignotant Empty Re: probleme clignotant Ven 19 Jan 2018 - 11:46
rousseau pascal
rousseau pascal
Bon, j ai le même problème de contacteur. J ai démonté, et c est l interrupteur qui est HS.
Donc il n y a pas de possibilité d acheter que les petits interrupteurs rond au lieu du système complet.
Surtout que ca se démonte facilement.
Vraiment trop dommage.
