Bonjour a tous et merci pour vos précieux conseils.
Apres m'etre plongé dans le forum et a mesure de mes petites capacités techniques dans le domaine de la moto, je vous fait part de mon souci.
Voilà depuis un petit moment j'ai les voyants de l'abs qui clignotent et plus de clonk au démarrage le matin. Je pensais dans un premier temps a la batterie qui avait mal passé l'hiver, batterie changée (pas pour une batterie gel je sais depuis que je lis attentivement ce forum) mais elle est toute neuve et chargée a fond. Donc apres réinitialisation, je démarre la moto, j'attends un peu histoire d'etre sur que l'alternateur charge, j'avance et ce meme sans phares allumés, le clonk se fait mais immédiatement apres les voyants clignotent alternativement.
Je pense donc a autre chose et pour le moment je n'arrive pas a identifier la source du probleme.
Question, je lis par ci par la sur le forum que l'on peut diagnostiquer, comment sur un R1150GS de 2001?
La fameuse led plus résistance?
Le gs 911?
Autre systeme?
Merci de m'éclairer.
Le gs 911?
Autre systeme?
