Le Deal du moment : -20%
399 €
problème abs (voyants clignotent)
1problème abs (voyants clignotent) Empty problème abs (voyants clignotent) Jeu 10 Sep 2009 - 19:56
Bonjour , je suis nouveau sur le forum, j'ai un K1200LT et depuis quelques temps j'ai les deux voyants ABS qui clignotent en alternances.Je suis allé plusieurs fois chez BMW mais il trouve pas . ils me font a chaque fois le complément de liquide de frein et cela recommance au bout de quelques temps .Si quelqu'un a une solution à me proposer merci d'avance .
sachant quand même que l ABS fonctionne .
Edit admin BM92
2problème abs (voyants clignotent) Empty Re: problème abs (voyants clignotent) Jeu 10 Sep 2009 - 20:03
le K12 je ne connais pas trop, mais l'idéal serait tout de même de faire un diagnostic par le biais de la prise pour savoir où se situe le défaut
3problème abs (voyants clignotent) Empty Re: problème abs (voyants clignotent) Jeu 17 Sep 2009 - 22:32
Fab2Paris
tu n'aurais pas une fuite dans ton circuit car si ils en ajoutent tout le temps c'est étrange.
Bon courage
Fabien
4problème abs (voyants clignotent) Empty Re: problème abs (voyants clignotent) Ven 18 Sep 2009 - 12:47
Je sais , chez BMW ils ont déjà tout vérifié une première fois.J'ai été tranquile pendant deux mois et puis de nouveau le problème des voyants qui clignotent .
5problème abs (voyants clignotent) Empty Re: problème abs (voyants clignotent) Ven 18 Sep 2009 - 19:54
Jack
Jack
1/ Que dit la notice d'utilisation du K1200lt sur le sujet.
2/ Sur le K1100lt le clignotement alterné indique une charge de la batterie insuffisante.
6problème abs (voyants clignotent) Empty Re: problème abs (voyants clignotent) Ven 18 Sep 2009 - 19:57
problème abs (voyants clignotent) 354459_5
7problème abs (voyants clignotent) Empty Re: problème abs (voyants clignotent) Ven 18 Sep 2009 - 19:59
problème abs (voyants clignotent) ABS
8problème abs (voyants clignotent) Empty Re: problème abs (voyants clignotent) Ven 18 Sep 2009 - 20:00
De l'air dans ton circuit... avait-il été purgé récemment?
