-39%
1190 € 1950 €
K100 84 ne démarre plus.
jll78
Einoss
1K100 84 ne démarre plus. Empty K100 84 ne démarre plus. Jeu 14 Juin 2018 - 9:04
Einoss
Einoss
Bonjour.
Voilà j ai acheté un k100 il y a 1 an. Je l’ai démonté pr le transformer en café racer.une fois remonté impossible de la remettre en route. J ai teste la pression d essence dans le circuit ( 2.5 bars) j ai pris mes compressions 9 bars en moyenne sur les 4 cylindres. Démontage de la rampe à injecteurs ils ne sont pas bouchés, étincelles aux bougies(bougies neuves). J ai testé la sonde de température(ohmetre).j ai contrôle la position du capteur à effet hall et teste à l aide de mon multimètre(~5v) sur les deux capteur. J ai suivi le lien du forum sur la recherche de panne sur un k100. J ai mis du start pilot et ça ne pete toujours pas. La roue libre est neuve le moteur est bien entraîné.c est un model de 84 avec capteur de dépression. Est il possible de savoir si la panne vient du boîtier d allumage ou celui d injection? Je ne sais plus trop où chercher.
Merci d avance pr vos réponses :wink:
2K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Jeu 14 Juin 2018 - 9:06
as tu changé le compteur ?
K100 84 ne démarre plus. Jura_218
3K100 84 ne démarre plus. Empty Rep Jeu 14 Juin 2018 - 9:53
Einoss
Einoss
Oui j ai acheté un boîtier pr conserver les prises d origine. J ai remis le compteur bmw et ça ne change rien.
4K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Jeu 14 Juin 2018 - 10:28
après une essai de démarrage , les bougies sont comment ? séches ? mouillées ?
5K100 84 ne démarre plus. Empty Re Jeu 14 Juin 2018 - 10:37
Einoss
Einoss
Mouillées.
6K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Jeu 14 Juin 2018 - 16:08
jll78
jll78
N'as tu pas une alarme plaquée dans un coin
7K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Jeu 14 Juin 2018 - 16:24
tu n'aurais pas inversés les fils de bougies ?
8K100 84 ne démarre plus. Empty Re Jeu 14 Juin 2018 - 18:40
Einoss
Einoss
Pas d alarme. j ai contrôle les fils de bougies et ils sont à la bonne place. Le capteur a effet hall qui aurait pu bouger?
9K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Jeu 14 Juin 2018 - 19:30
Le capteur à effet Hall est quasi indéréglable. L'as tu démonté pour tes modifs ou mesures?
S'il y a des étincelles, de l'essence, de la compression et les fils de bougies aux bonnes places (le fil qui va à la bougie la plus en arrière est nettement plus long que nécessaire), c'est probablement que le mélange n'est pas explosif par manque ou excès d'air. Ton volet de débimètre pivote librement? Le débimètre est branché? Le filtre à air est propre?
10K100 84 ne démarre plus. Empty Re Jeu 14 Juin 2018 - 20:13
Einoss
Einoss
Débitmètre branché et le volet bouge bien. J ai pris les valeurs comme sur le lien.http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/Troubles-k100.htm et mes valeurs correspondent.le filtre à air est neuf. Pour le capteur l encoche doit être alignée au celle du moteur ou decallee et alignée avec le trait au dessus du « v » du Pmh?
11K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Jeu 14 Juin 2018 - 20:59
sur celle du moteur
12K100 84 ne démarre plus. Empty Re Jeu 14 Juin 2018 - 21:16
Einoss
Einoss
Le petit trait au dessus du v?
13K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Jeu 14 Juin 2018 - 22:58
1) As tu touché à la platine des capteurs à effet Hall?
2) As tu touché à la chaîne de distribution?
14K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 7:43
Einoss
Einoss
Je n’ai pas touché à la distribution. Si j avais un décalage de distribution j aurai des problème de compression? Pr le capteur je l ai démonté et soufflé. Je pense l avoir remis à la bonnne place. La moto est resté presque 1 an sans tourner le tps que je fasse les modifs cadre peinture etc..
15K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 7:47
comment as tu branché les fils de bougies ,  cylindre 1 c'est à l'avant de la moto
c'est cyl 1 et 4 sur la première paire de bobine cylindre  2et 3 sur celle qui est vers l'arrière de la moto.
suis les fil de la bougie à l'entrée de la bobine , ne te fies pas à la longueur des fils
16K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 8:04
Einoss
Einoss
Oui j ai recontrole et il y a encore les petits anneaux numérotés.
17K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 8:05
Einoss
Einoss
Le 4 est plus long
18K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 8:19
oui ça normalement le 4 este le plus long afin d'y mettre une pince ampèremétrique
19K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 8:43
Einoss
Einoss
Si c est un problème de boîtier d’allumage? J aurai quand même de l étincelle aux bougies? I idéal serait de faire un essai avc d autres boîtiers mais ça m embête de les acheter si c’est pas ça. qu est ce qui peut m empêcher de démarrer?Si j ai bien compris capteur tps et débitmètre ne peuvent pas être en cause à bas régime. J ai démonté la rampe pr peindre le moteur.Les vis de richesse? 1 tour et 1/2 c’est le réglage de base? Après on le règle plus précisément en faisant une synchronisation?
20K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 8:53
si les bougies sont humides, qu'il y a des étincelles , que les fils sont correctement branchés, que les compression sont à 9 normalement ça doit démarrer
Fais une photo de la position de ton capteur effet hall
21K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 8:54
Einoss
Einoss
Oui je vais faire ca,je vous envoi ça au plus vite.
22K100 84 ne démarre plus. Empty Re Ven 15 Juin 2018 - 10:59
Einoss
Einoss
Capteur à effet hall
K100 84 ne démarre plus. F650c410
23K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 11:10
C'est bon
tu as bien une étincelle à toutes les bougies ?
24K100 84 ne démarre plus. Empty Re Ven 15 Juin 2018 - 11:17
Einoss
Einoss
Oui j ai de l étincelle à chaque bougies.
25K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 11:31
tu dis avoir controlé la sonde température , tu avais quelle valeur ?
26K100 84 ne démarre plus. Empty Re Ven 15 Juin 2018 - 12:15
Einoss
Einoss
Freddy29 a écrit:tu dis avoir controlé la sonde température , tu avais quelle valeur ?
Je vais retester tt a l heure pr être sûre mais j avais trouvé une valeur qui correspondait au tableau du lien au dessus. J ai pris mes mesures au niveau de la prise du boîtier d injection.
27K100 84 ne démarre plus. Empty Re Ven 15 Juin 2018 - 15:06
Einoss
Einoss
1.29 kohm a 19degres..
28K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 15:39
ça me parait faible c'est 2.7 k à 20°
29K100 84 ne démarre plus. Empty Re Ven 15 Juin 2018 - 16:37
Einoss
Einoss
Ça pourrait m empêcher de démarrer? Je vais voir pr en commander une on verra bien..
30K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 17:00
Einoss a écrit:étincelles aux bougies(bougies neuves).
As tu mis des bougies neuves et en déduis tu que du coup il y a forcément des étincelles ou as tu vu les étincelles? Ou au moins, détectes tu de la haute tension dans les fils avec un pistolet stroboscopique à détection magnétique?
Tes capuchons de bougies sont bien enfoncés? Ils sont parfois trompeurs.
31K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Ven 15 Juin 2018 - 17:08
PatricK75
PatricK75
Oui la sonde de température est primordiale, j'ai galéré plusieurs semaines avant de finalement me rendre compte que c'était ma sonde qui était en cause.
32K100 84 ne démarre plus. Empty Re Ven 15 Juin 2018 - 17:38
Einoss
Einoss
j ai démonté les bougies et j ai vu l étincelle sur chacun des cylindres. Je vais commander la sonde. Vu les valeurs il y a des chances que ça vienne d elle.
33K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Sam 16 Juin 2018 - 11:22
Einoss
Einoss
Bonjour.
Aujourd’hui j ai reteste ma sonde et je trouve 2.55kohm la première prise de valeur avait été prise au niveau du boîtier d injection entre 10 et 13 (1,39kohm)
34K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Sam 16 Juin 2018 - 13:31
Mystérieux ton truc...
Tu as des injecteurs qui crachent, des étincelles aux bougies, des compressions correctes et ça ne pète pas.
Ton essence est neuve? Du 95, 98, 95E10, E85?
Sinon, une piste possible est que les étincelles n'arrivent pas au bon moment. Tu es certain que les fils 12V arrivant aux bobines sont les bons? Fil noir/bleu à la bobine 1 et 4 et fil noir/rouge à la bobine 2 et 3.
Je suppose que tu as essayé de reproduire les deux positions possibles de ton contacteur à dépression, puisque ta moto a gardé le sien: fils débranchés volants et fils débranchés et shuntés.
Puisque tu sembles te poser des questions quant à la position de la platine des capteurs à effet Hall après que tu l'aies démontée, essaie à tout hasard de la décaler vers la droite d'une demi encoche, voire plus si elle bouge jusque là. Il y a des motos qui fonctionnent comme ça.
35K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Sam 16 Juin 2018 - 13:39
Einoss
Einoss
Oui essence neuve. J ai pris du 98. Quand tu dis vers la droite c’est ds le sens horraire?
36K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Sam 16 Juin 2018 - 13:40
Einoss
Einoss
Ok pr les 12v sur les fils noir/bleu et noir/rouge.
37K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Sam 16 Juin 2018 - 14:29
Einoss a écrit:Oui essence neuve. J ai pris du 98. Quand tu dis vers la droite c’est ds le sens horraire?
oui, pour arriver à un truc de ce genre: K100 84 ne démarre plus. P1010010
38K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Sam 16 Juin 2018 - 18:15
PatricK75
PatricK75
oui, pour arriver à un truc de ce genre: [url=https://servimg.com/view/11320066/18]K100 84 ne démarre plus. P1010010[/ Very Happy url]
Exact, mon K75 tourne mieux dans cette position
39K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Dim 17 Juin 2018 - 15:52
Einoss
Einoss
Bonjour. Pas d amélioration en modifiant la position du capteur.
40K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Dim 17 Juin 2018 - 19:07
jackouil
jackouil
K100 84 ne démarre plus. Img_2212K100 84 ne démarre plus. Igniti10
a l occasion je peux te depanné pour un test
41K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Dim 17 Juin 2018 - 19:08
jackouil
jackouil
de mémoire il provient de mon ancien k 100 ,7 broches ......
42K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Dim 17 Juin 2018 - 20:18
jackouil a écrit:K100 84 ne démarre plus. Img_2212K100 84 ne démarre plus. Igniti10
il n'y a pas ce boitier sur les K100 2S uniquement sur les K100 4s
43K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Dim 17 Juin 2018 - 22:24
Einoss
Einoss
Merci qd même :wink: je n ai pas de boîtier comme ça sur la moto.
44K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Dim 17 Juin 2018 - 22:27
ton boitier d'allumage est sous le réservoir , à l'avant près de la colonne de direction, le boitier d'injection est sur la batterie dans un tiroir
45K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Dim 17 Juin 2018 - 23:21
jackouil
jackouil
oups désolé Sad.....
46K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Lun 18 Juin 2018 - 1:19
As tu vérifié que la fiche de connexion au boitier d'injection soit bien enclenchée et que tous tes contacts sont propres ?
Einoss a écrit: L'idéal serait de faire un essai avec d'autres boîtiers mais ça m embête de les acheter si c’est pas ça.
Éventuellement, si tu n'as pas la possibilité de te faire prêter des boîtiers ou autres pièces spécifiques dans ton secteur, passe en MP.
... si cela peut t'aider ! :wink:
47K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Lun 18 Juin 2018 - 7:34
Einoss
Einoss
Bonjour.Pas de problème au niveau des prises j ai recontrole elles sont propres et bien en place. Merci bello2a :wink: si quelqu un ds l île de France à des boîtiers pr faire un essai je suis preneur 😊 comme ça si ce n’est pas ca je peux chercher ailleurs 😞
48K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Lun 18 Juin 2018 - 13:02
jackouil
jackouil
Tu as repeinds ton cadre .... sur ce modèl il n'y a pas comme sur certaine autres machines une tresse qui doit faire office de masse au cadre ......  bon d' accord je suis une bille en électricité ... mais il y a des posts qui traitent de probleme similaire surtout quand on repeind les cadre à l'époxy
49K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Lun 18 Juin 2018 - 14:04
Einoss
Einoss
Le cadre a été repeind mais j ai enlevé la peinture au niveau des prises de masse et j ai retire un câble directement depuis la batterie pr être sûre.
50K100 84 ne démarre plus. Empty Re: K100 84 ne démarre plus. Mar 19 Juin 2018 - 14:43
Einoss
Einoss
Je ne sais plus ou chercher.. un problème de synchro de papillons de gaz pourrait créer ce genre de panne? Vu qu elle a été démonte pr la peinture du moteur.
