K100 Lt qui ne démarre plus
1K100 Lt qui ne démarre plus  Empty K100 Lt qui ne démarre plus Lun 10 Avr 2017 - 18:57
Flo31410
Salut à tous .
Nouveau petit souci la bête ne veut pas démarrer. Je n'ai pas d'alimentation à la pompe . Je l'ai tester en direct elle fonctionne nickel je l'ai tester en direct . J'ai de l'allumage j'ai tester de ma personne avec une bonne châtaigne. Et cela claquette au niveau des injecteur. Auriez-vous une idée d'où cela peut provenir ?
2K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Lun 10 Avr 2017 - 20:28
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
vérifie la connexion de la pompe derrière le cache latéral droit le long du cadre peut être oxydé
3K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Mar 11 Avr 2017 - 7:20
phoenixdrago
phoenixdrago
Contrôle le relais de pompe à essence...et le fusible
4K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Mar 11 Avr 2017 - 18:01
Flo31410
Le fusible est bon j'en ai mis un neuf . Je peux le tester comment ce relais d'injection ?
5K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Mar 11 Avr 2017 - 18:06
Sors la rampe d'injecteurs, et, en mettant dessous un receveur, actionne le démarreur
l'essence, gicle des injecteurs ou non ???
As tu des étincelles (bien bleues) sur TOUTES les bougies.
Les bougies sont elles branchées dans le bon ordre
Bobine avant = cylindre 1/4
Bobine arrière = cylindre 2/3
6K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Mar 11 Avr 2017 - 18:56
Flo31410
Oui les étincelles sont belle les bougie sont neuve. Non sa gicle pas j'ai ma pompe qui n'est pas l'alimenter donc je peut pas avoir d'essence à la rampe non?
7K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Jeu 13 Avr 2017 - 17:57
Flo31410
Saler problème d'alimentation de pompe résolut mais l'essence ne passe pas le régulateur de pression. Alors ma question est à quelle pression s'ouvre t'il ou esque ma pompe ne pousse pas assez
8K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Jeu 13 Avr 2017 - 19:15
Est-ce qu'elle pousse l'essence jusqu'à la rampe?
Entre la pompe et la sortie du réservoir il y a 2 morceaux de tuyau caoutchouc et un filtre. Perso j'ai déjà eu un filtre qui était d'un vieux modèle qui fuyait. Et j'ai déjà eu un tuyau caoutchouc qui s'est barré du filtre.
Si tu débranches le tuyau d'arrivée sur la rampe et que ça coule c'est qu'il y a une fuite dans le circuit à l'intérieur du réservoir.
9K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Jeu 13 Avr 2017 - 19:29
Flo31410
Filtre sale c'est bon problème réglé super merci beaucoup pour votre aide à tous
10K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Jeu 13 Avr 2017 - 19:31
Il devait être méga sale pour que ça ne crachotte même pas Shocked
11K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Jeu 13 Avr 2017 - 20:08
Les injecteurs collés ...... ????
12K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Jeu 13 Avr 2017 - 20:11
bmouais a écrit:Les injecteurs collés ...... ????
Paaaaatrick ►►► "Filtre sale c'est bon problème réglé" drunken
13K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Jeu 13 Avr 2017 - 20:19
Bahh, je veux trop bien faire, je ne lis pas assez attentivement, mais c'est vrai que son
filtre devait être dans un sale état.
Quelle date le filtre ? (c'est marqué dessus)
14K100 Lt qui ne démarre plus  Empty Re: K100 Lt qui ne démarre plus Jeu 13 Avr 2017 - 20:26
