salut,les gars!jai un ptit souci avec ma k100rt de 86 jai demonté le reservoir dessence pour le repeindre,jai tout remonté et ca veut plus demarer.poutant les bougies sont humide et il ya du jus?? SI quelquun a des conseils je suis preneur,merci davance
k100 qui demarre pas!!
2 Re: k100 qui demarre pas!! Sam 7 Jan 2012 - 21:29
tu n'aurais pas inversé les durites ?
4 Re: k100 qui demarre pas!! Sam 7 Jan 2012 - 22:01
Le connecteur sur la droite de ton réservoir est bien rebranché ?
5 Re: k100 qui demarre pas!! Dim 8 Jan 2012 - 8:12
grolandais a écrit:Le connecteur sur la droite de ton réservoir est bien rebranché ?
+1 c'est le truc qui s' oublie facilement..
6 Re: k100 qui demarre pas!! Dim 8 Jan 2012 - 8:53
nikos63
bon cest cool! ca demarre nikel,dans la précipitation javais oublié de rebrancher le connecteur sous le reservoir! merci beaucoup les gars lunion fait la force et longue vie au forum!!
7 Re: k100 qui demarre pas!! Dim 8 Jan 2012 - 9:00
negriman
Il sert a quoi ce connecteur en fait ?
9 Re: k100 qui demarre pas!! Dim 8 Jan 2012 - 9:13
fred54 a écrit:Faire tourner la pompe il me semble..
oui il sert pour alimenter la pompe en 12 volts et ramener les infos de la sonde de niveau d'essence (surtout ne pas inverser avec celui qui vient du capteur de vitesse engagée)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » k100 qui demarre pas!!
