-50%
69.99 € 139.99 €
Panne ABS
1Panne ABS Empty Panne ABS Dim 25 Mar 2018 - 21:36
pinpon76
pinpon76
Bonsoir à tous,
Je pense que ma baleine souffre du mal typique des 1150 Rt, je veux parler de l'ABS.
Le voyant ABS clignote et le voyant général est allumé continu. J'ai trouvé un tableau reprenant les différentes pannes possibles, mais quel est la différence entre clignotement 1 hz et 4 hz ????
Merci à tous pour votre aide
Olivier
2Panne ABS Empty Re: Panne ABS Dim 25 Mar 2018 - 21:41
nicaux76
nicaux76
pinpon76 a écrit:Bonsoir à tous,
Olivier
C'est aussi simple que ça :
1 Hz = 1 clignotement par seconde
4 Hz = 4 clignotements par seconde.
3Panne ABS Empty Re: Panne ABS Dim 25 Mar 2018 - 21:44
pinpon76
pinpon76
Merci pour la rapidité, je pense que je suis plutôt sur du 4hz
ça veut dire centrale ABS HS ???
4Panne ABS Empty Re: Panne ABS Dim 25 Mar 2018 - 22:13
nicaux76
nicaux76
confused Je ne peux t'en dire plus. Ce sujet ayant été plusieurs fois traité, je te conseille de faire une recherche par mots-clés sur le forum.
5Panne ABS Empty Re: Panne ABS Dim 25 Mar 2018 - 23:43
Aigle 4
Aigle 4
Quand cela clignote à 4 Hz, cela concerne l'assistance électrique au freinage de ce système. En fait, la ou les pompes des circuits AV et AR ne montent pas en pression ou insuffisamment.
Panne ABS Tablea11
Le 1 Hz ressemble au rythme d'un clignotant. Le 4 HZ ... c'est en rafale tant que les circuits AV et AR ne sont pas en pression !!
6Panne ABS Empty Re: Panne ABS Lun 26 Mar 2018 - 20:04
stroumph grognon
stroumph grognon
perso j'ai eu une centrale abs 3 hs, sur la route.
ça surprend en abordant un rond point.
il y avait un relais sous la selle qui bipait à donf.
perso, j'ai viré le tout et posé des durites aviat en montage simple.
par contre, si tu fait ainsi, il faudra changer les contacteurs de freins av et arr qui fonctionnent à l'envers de ceux d'origine.
7Panne ABS Empty Re: Panne ABS Lun 26 Mar 2018 - 20:10
grumo89fr
grumo89fr
sinon tu peut donné a réparé ta central chez
https://rhelectronics.de/produkt/type-am1/
ou comme moi regarde dans ma signature
cordialement
8Panne ABS Empty Re: Panne ABS Mar 27 Mar 2018 - 22:16
pinpon76
pinpon76
Aigle 4 a écrit:Quand cela clignote à 4 Hz, cela concerne l'assistance électrique au freinage de ce système. En fait, la ou les pompes des circuits AV et AR ne montent pas en pression ou insuffisamment.
Panne ABS Tablea11
Et ces pompes sont dans la centrale ABS je présume ?
9Panne ABS Empty Re: Panne ABS Mar 27 Mar 2018 - 22:18
pinpon76
pinpon76
grumo89fr a écrit:bonjour
cordialement
Merci je vais regarder pour le lien que tu m'as donné, pour la modif en ABS 2, je suis pas assez doué en mécanique pour me lancer
10Panne ABS Empty Re: Panne ABS Mar 27 Mar 2018 - 22:20
pinpon76
pinpon76
stroumph grognon a écrit:perso j'ai eu une centrale abs 3 hs, sur la route.
J'y ai pensé à supprimer cet ABS mais il faut que je trouve quelqu'un capable de me le faire car moi-même je n'ose pas y penser
11Panne ABS Empty Re: Panne ABS Mar 27 Mar 2018 - 23:00
Aigle 4
Aigle 4
Oui, les pompes sont intégrées à la centrale. Leur fonctionnement s'identifie par le bruit "bzzzzzzz" quand on serre la poignée ou la pédale de frein.
Pour toi c'est l'avant ou l'arrière ou les deux qui ne fonctionnent plus ?
