blocage de la roue avant
1blocage de la roue avant Empty blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 18:48
jako
jako
bonsoir
j ai fais 20 kms ce tantot
pas de probleme
je m arrête je veux repartir au bout de 30 minutes blocage de la moto
quand je freine du frein avant ca me bloque les deux roues
je coupe le moteur et les roues se liberent si je freine du frein arriere t ca ne me bloque pas les roues je suis donc reparti quand freinant de l arriere
d ou cela peut il venir s v p
2blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 18:50
a priori de la centrale ABS 3 le contacteur de frein avant laisse le moteur de l'abs en fonctionnement
blocage de la roue avant Jura_218
3blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 18:58
Aigle 4
Aigle 4
Quand tu freines avec la poignée, tu entends le bruit de la pompe ?
Quand tu la lâches, le bruit de la pompe se maintient ?
4blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 19:07
jako
jako
bonsoir
d abord merci de ta reponse
la poignee est dure et effectivement il y a ce bruit doc tu me parles meme quand je lache il est toujours audible pendant un certain temps
5blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 19:19
Aigle 4
Aigle 4
Hypothèse : tu as peut être le contact électrique de la poignée qui grippe voir défectueux. Un petit coup de lubrifiant pour contact électrique pour commencer.
Normalement quand on relâche la poignée, la pompe s'arrête immédiatement.
Tu peux faire l'essai avec la pédale pour comparer le tempo.
6blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 19:50
jako
jako
aigle 4 je te remercie de te soucier de mon bleme
mem sans moteur j appuie sur la poignee qui est tres dure et la roue reste bloquee quand je relache
7blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 19:57
Aigle 4
Aigle 4
Y a t'il encore fonctionnement de la pompe quand tu relâches la poignée ?
Ces essais se font moteur coupé mais contact mis.
8blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 20:48
jako
jako
oui il y a encore le bruit une fois la poignee relachee sans contact
9blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 23:07
Aigle 4
Aigle 4
Contrôle l'état du contact électrique de la poignée de frein.
10blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 23:22
jako
jako
aigle 4elle se situe ou svp merci
11blocage de la roue avant Empty Re: blocage de la roue avant Ven 2 Mar 2018 - 23:46
Aigle 4
Aigle 4
Près de l'articulation du levier de frein. Contact coupé, si tu mets ton oreille près de la poignée tu entends le "clic clac" du contact à chaque manœuvre.
Pièce 17 :
blocage de la roue avant Poigny10
