bonsoir bien après avoir changer mes plaquettes AR bien j'ai les voyants ABS qui s'allume vous avez déjà eu cela car la je suis perdu merci de vos réponses
apres changement plaquettes ar ABS s'allume
2 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Sam 2 Sep 2017 - 20:09
grumo89fr
il s'allume comment, le quelle, a quelle vitesse?? a la mise du contact?? en roulant??
cordialement
cordialement
3 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Sam 2 Sep 2017 - 22:16
Commence par vérifier les niveaux.
4 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Sam 2 Sep 2017 - 22:32
Ludo66
Le capteur à été bien remis ?
5 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Dim 3 Sep 2017 - 14:42
guyguy
sur le tableau des pannes moi c'est le cas 7
https://i.servimg.com/u/f11/16/14/16/33/tablea10.jpg
je n'ai que changer les plaquettes ce matin j'ai fais un essais rien ne s'allume mais au bout de 3 km bien les voyants s'allument
6 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Dim 3 Sep 2017 - 18:41
grumo89fr
il faut contrôlé les niveaux du liquide de frein dans la central, et avec juste le contact (moteur a l'arrêt) vérifier que tu entant les pompes d'assistance avant et arrière quand tu actionne les freins, le feu de stop doit s'allumé en même temps cela contrôle les contacts de commande, si tout est bon, ca sent mauvais pour le porte feuille
cordialement
cordialement
7 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Dim 3 Sep 2017 - 19:28
guyguy
merci donc essais juste le contact les pompes de frein avant et arrière sa marche j'entend le Bzzzzzzzzz le feu s'allume j'ai du frein avant comme arrière mais quand je laisse la moto au repos donc la nuit se matin essais bien allumage super je fais quelques km et la bien les voyants s'allume et pourtant du frein sa bloque très bien donc retour maison je démonte bon casse au niveau arrivée essence je regarde les niveaux du dot4 bien je ne vois aucuns niveaux c'est ou je regarde des photos bien sur mon ABS bien rien pas comme sur les photos l'ABS déjà changer il n'y a pas plusieurs model M.... fais chier juste pour faire une économie je pense que cela vas me couter plus chère
8 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Dim 3 Sep 2017 - 20:03
Aigle 4
Quand tu jettes un œil dans les 2 réservoirs de la centrale, tu dois voir 3 ergots de couleur ou une croix (vert ou rouge ou blanc) le Dot 4 doit arriver à cette hauteur.
Ton ABS doit ressembler à cela :
9 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Dim 3 Sep 2017 - 20:29
guyguy
ta dernière photo et bien mon ABS met je ne vois aucuns repère juste deux capuchons noir sur les plus gros a coté du câblage quand je regarde la photo pour moi a droite ou l'on vois des marques jaune sans quoi oui celle la
10 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Dim 3 Sep 2017 - 20:34
guyguy
ou alors c'est des cache en plastique qu'il faut faire sauter mais la je ne touche pas j'ai peur de faire une erreur bien moi en mécanique zéro mais zéro par contre en chauffage ou plomberie encore plus simple la je suis un maitre mais pour mon problème bien un jeune con malgré mon âge
11 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Dim 3 Sep 2017 - 21:14
Aigle 4
J'ai fait une croix rouge sur les bouchons des réservoirs.
Faut les déposer et regarder dans les puits !!
12 Re: apres changement plaquettes ar ABS s'allume Lun 4 Sep 2017 - 6:12
guyguy
ok un grand merci pour l'info
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » apres changement plaquettes ar ABS s'allume
