Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
changement plaquettes et ABS
1changement plaquettes et ABS  Empty changement plaquettes et ABS Mer 18 Aoû 2021 - 15:04
concombre masqué
Bonjour à toutes et tous,
Je dois changer très prochainement les plaquettes ARR sur ma 1200RT (modèle 2008). Y a-t-il quelques précautions particulières à prendre notamment par rapport au module ABS réputé fragile ou bien est-ce une opération classique comme ce que je faisais précédemment sur ma K1100 ?
Merci de vos éclairages et bonne route.
2changement plaquettes et ABS  Empty Re: changement plaquettes et ABS Mer 18 Aoû 2021 - 16:09
Jper78
Jper78
Manip simple et sans difficulté, 2 vis et une goupille. Ecartement des pistons, changement remontage. C'est fini. Aucun impact sur l'abs, le capteur est loin.
Juste attention au niveau de liquide quand tu repousses (comme d'hab)
Enjoy avec délicatesse
3changement plaquettes et ABS  Empty Re: changement plaquettes et ABS Mer 18 Aoû 2021 - 17:16
concombre masqué
Parfait, merci. Je préfère avoir l'air c.. avant plutôt qu'après en faisant une boulette.
Y a plus qu'à !
Bonne route à toutes et tous
