-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
changement de plaquettes arr sur rt1150
la mouche 82173
pompom
onedays
Pasrob
Pasrob
Pasrob
Bonjour à tous
Suis pas tres bon mécano mais je dois changer mes plaquettes de freins AR sur ma mobylette (rt1150 de 2002) C'est facile ou vaut il mieux d aller dans un garage?
Merci et bonne journée
onedays
onedays
rien de plus simple a faire !!! et en plus tu vas economiser des sous !!!
pompom
pompom
Pasrob a écrit:Bonjour à tous
A par l axe de maintien des^plaquettes RAS et pourtant je suis une brele,j ai suivi les instructions de la RMT,j en ai profiter pour passer un coup de chiffon :bien:
la mouche 82173
Je l'ai fait ce WE sur ma 1100 rt;c'est vrai pas trés compliqué.Surveille quand même le niveau du liquide quand tu repousseras les pistons de l'etrier de frein,et si besoin,ôte l'excédent (avec une seringue par ex). :bien:
pompom
pompom
la mouche 82173 a écrit:Je l'ai fait ce WE sur ma 1100 rt;c'est vrai pas trés compliqué.Surveille quand même le niveau du liquide quand tu repousseras les pistons de l'etrier de frein,et si besoin,ôte l'excédent (avec une seringue par ex). :bien:
+1 le mien est au max apres changement de plaquettes ,par contre si tu retire du loocked ,protege tout ce qui est autour avec des chiffons car ça decappe
en prévision de nos nombreuses balades qui arrivent vite , le pneu AR de la R1100 est changé, et j'en profite pour "enfin" faire les frein AV et AR (environ 40 000km)
pour l'avant , ok,
à l'arrière 2 plaquettes d'épaisseur différente ???
pourquoi ??
la plus épaisse se met de quel coté ??
quel est l'intérêt ?
si vous avez une idée
sur les autres motos que j'ai fait jusque là , les plaquettes avaient la même épaisseur.
(un rien me perturbe :laughing:)
changement de plaquettes arr sur rt1150 Mousta10 changement de plaquettes arr sur rt1150 Idf10changement de plaquettes arr sur rt1150 Idf10
Salut Jean Paul,
pourquoi ??
Les plaquettes sont neuve ???
Ou tu constate une usure differente ???
THE FOX
THE FOX
SWEETY a écrit:en prévision de nos nombreuses balades qui arrivent vite , le pneu AR de la R1100 est changé, et j'en profite pour "enfin" faire les frein AV et AR (environ 40 000km)
pour l'avant , ok,
pourquoi ??
Exact,la plaquette plus épaisse côté piston changement de plaquettes arr sur rt1150 34830
Comme c'est un étrier flotant,c'est toujours la plaquette côté piston qui s'use la plus vitechangement de plaquettes arr sur rt1150 34830
pour l'avant , ok,
pourquoi ??
:bien: OK Merci
Athos
Athos
Quand on l'a fait une fois, ça devient de la rigolade... changement de plaquettes arr sur rt1150 550381
THE FOX a écrit:
Exact,la plaquette plus épaisse côté piston [img]
Impossible de faire autrement
au moins c'est plus simple,
