-40%
29.99 € 49.99 €
Problème d'allumage
sidecar44
condorman
1Problème d'allumage Empty Problème d'allumage Mar 20 Déc 2016 - 17:14
condorman
j'ai vérifié mes jeux de soupapes en faisant tourner l'arbre des cames avec une clé plate alors qu'il est préconisé de se mettre en 5 ° vitesse et de faire tourner la roue arrière ou démonter la platine de l'allumeur et faire tourner la distribution avec une clé allen...
Bref j'ai du faire une bêtise car après remontage du carter, mon moteur de démarre plus !!! Aurais déréglé l'allumage en tournant l'arbre ???
Comment dois-je faire pour le rerégler ??
Merci de votre aide !!
Jean-Luc
2Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mar 20 Déc 2016 - 17:30
sidecar44
sidecar44
Salut
Impossible , l'allumeur est directement fixé en bout de vilebrequin donc en agissant sur l'arbre à cames tu ne risques pas de le dérégler. mais d'après ce que tu expliques tu as agit sur le boulon de serrage de l'allumeur en bout de vilebrequin..... ne l'as tu pas desserré ?
Didier
3Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mar 20 Déc 2016 - 17:47
condorman
Merci pour ta réponse !
J 'ai fait tourner l'arbre avec un clé plate au niveau des deux cames du haut comme sur la photo
Problème d'allumage Soupap10
N'aurais-je pas alors détendu la distribution ???
4Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mar 20 Déc 2016 - 18:45
Ce n'est effectivement pas la bonne méthode. La bonne méthode est à l'aide d'une clé Allen mise en bout d'embiellage, après démontage du cache en T sur l'avant du moteur. Et même en faisant comme cela, il faut faire gaffe au sens dans lequel on tourne parce qu'il y a une chaîne et un tendeur de chaine qui n'aime pas forcément les efforts dans le mauvais sens. Mais bon, c'est costaud...
As tu par hasard touché à tes fils de bougies? Ne les aurais tu pas remis dans un mauvais ordre?
Ou alors, le tout con dans lequel on est tous un peu tombés: tu es bien au point mort, tu as bien ta latérale repliée (si elle a une sécurité), le zigougoui du bouton de démarrage est bien au milieu?
Ta pompe à essence tourne lorsque tu donnes une impulsion sur le bouton de démarreur?
5Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mar 20 Déc 2016 - 19:57
condorman
Quand on est pas doué....j 'ai effectivement inversé les fils de bougies.
Je pensais que le fil le plus long correspondait à la bougie la plus éloignée et ainsi de suite...j'avais tout faux.
Merci pour votre aide.
PS: Voici ma maitresse.
Problème d'allumage Bmw_k711
6Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mar 20 Déc 2016 - 20:27
Il te faut "invertir" dans une RMT :wink:
7Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mar 20 Déc 2016 - 20:29
condorman a écrit:Quand on est pas doué....j 'ai effectivement inversé les fils de bougies.
ce fil plus long que les autres, permet de mettre une pince ampèremétrique
Problème d'allumage Jura_218
8Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mar 20 Déc 2016 - 20:55
condorman
Merci :bien:
9Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mer 21 Déc 2016 - 6:28
jackouil
jackouil
Astuce pour la prochaine fois mets un riselan sur le fil 1 et 2 riselan sur le 2 av de demonte en guise de repere tu peux meme les laisser il ne fondront pas ....
10Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mer 21 Déc 2016 - 19:46
jackouil a écrit:Astuce pour la prochaine fois mets un riselan sur le fil 1 et 2 riselan sur le 2 av de demonte en guise de repere tu peux meme les laisser il ne fondront pas ....
C'est ce que j'ai fait depuis un sacré bail, ça ne fond effectivement pas :wink:
11Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Mer 21 Déc 2016 - 21:00
Mettre simplement au marqueur le n° de cylindre sur l'antiparasites lors du démontage.
12Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Jeu 22 Déc 2016 - 20:13
Le principe étant le même c'est une bonne idée, sauf quand on a des NGK noirs ... :wink:
13Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Jeu 22 Déc 2016 - 20:16
Y a des marqueurs blancs :siffle:
14Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Jeu 22 Déc 2016 - 20:20
Quand tu dois l'acheter et que tu as en stock 400 rilsan "ya pas photo" :siffle:
15Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Ven 23 Déc 2016 - 14:57
jackouil
jackouil
j imagine  pour les V8 ou les V 12..... :laughing: la prise de tete même avec le V6.....
16Problème d'allumage Empty Re: Problème d'allumage Ven 23 Déc 2016 - 19:42
Et la Veyron ...
