chas vas tizautee mi chas vas pas la memere k100 veut pas mettre en route mais j aurau voulu un renseignement merci il y as 2 bobines une ou il est ecrit 1.4 et lautre 2.3 j aurai voulu connetre le branchement bobine 1.4 branchement cylindre 1 cote distrb et 4 cylindre cote boite pour la bobine 2.3 cylindre 2 etcylindre 3 ou bien c l ordre dallumage 1 3 4 2 c ta dire bobine 1.4 le un de la bobine sur le cylindre 1cotè distrb .le 4 bobine sur le cylindre 3..bobine 2.3 le 2 bobine sur le cylindre 4 .et le 3 de la bobine sur le cylindre 2 merci davance mi pas mecano mais probleme de branchement fils de bougies
ordre dallumage fils de bougies
2 Re: ordre dallumage fils de bougies 20/12/2010, 20:41
yves79
sur une voiture l'ordre d'allumage est 1;3;4;2 reste à savoir quel est le premier cylindre, téléphone à un pro tu perdras moins de temps,bon allé chti biloute , bon courage et bonnes fêtes de fin d'année
3 Re: ordre dallumage fils de bougies 20/12/2010, 20:43
merci joyeuse fetes de fin dannee
4 Re: ordre dallumage fils de bougies 20/12/2010, 20:53
le 1er cylindre est celui de l'avant (par convention le cyl 1 est toujours celui près de la distri)
Tu as 2 bobines 1-4 et 2-3 dans chaque couple de bobine, peu importe car elles font des étincelles en même temps, une arrive à la bougie lors de l'échappement, principe des étincelles perdues)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » ordre dallumage fils de bougies
