problème ABS problème résolu
1 problème ABS problème résolu le Mer 13 Jan 2016 - 11:07
discopat
j'ai un k12LT de 2001 abs integral
suite au changement de capteur arriere qui était mort les voyants d'alerte clignote toujours
faut-il que je passe chez le concessionnaire pour la valise et une remise à zéro ou y a t'il une manip que l'on peut faire pour que cela fonctionne normalement sans l'arbre de noel au tableau de bord
merçi de vos réponses
2 Re: problème ABS problème résolu le Ven 15 Jan 2016 - 15:10
Regarde ce tableau de Nik0, ton clignotement correspond a quel cas
3 Re: problème ABS problème résolu le Ven 15 Jan 2016 - 22:59
discopat
bonsoir
la derniere solution clignotant alterné à 1hz par contre je n'ai as précisé il s'agit de l'integral III je viens de voir que j'avais oublié de le marquer
Amitiés Motocyclistes
4 Re: problème ABS problème résolu le Ven 15 Jan 2016 - 23:41
Aigle 4
Si les deux voyants clignotent à 1 Hz .
C'est, à priori, un manque de liquide frein dans un ou des deux réservoirs de la centrale.
Si c'est un ABS III à freinage assisté, entends tu le fameux "bzzzzz bzzzzz" que font les pompes quand tu sollicites pédale et poignée de frein ?
5 Re: problème ABS problème résolu le Sam 16 Jan 2016 - 12:39
discopat
oui tout à fait j'ai le "Bzzzz
amitiés motocyclistes
6 Re: problème ABS problème résolu le Lun 18 Jan 2016 - 16:59
discopat
après vérifications cela ne fait le Bzzz qu'avec la poignée de frein sur la pédale je n'ai pas de bruit
Amitiés Motocyclistes Crying or Very sad
7 Re: problème ABS problème résolu le Lun 18 Jan 2016 - 17:25
Aigle 4
Apès cette vérif qu'as tu comme voyants d'allumés fixes ou clignotants ?
Dans quel cas tu trouves tu ?
8 Re: problème ABS problème résolu le Lun 18 Jan 2016 - 22:16
discopat
bonsoir
les 2 derniers clignotants à 1hz
amitiés Motocyclistes
9 Re: problème ABS problème résolu le Lun 18 Jan 2016 - 22:31
Aigle 4
As tu vérifier les niveaux des différents réservoirs (surtout les deux de la centrale) ?
Sur les K1200LT cela doit ressembler à cela :
Si niveaux trop bas : Alarme
10 Re: problème ABS problème résolu le Mar 19 Jan 2016 - 9:28
discopat
je verifie çà merçi
11 Re: problème ABS problème résolu le Mer 20 Jan 2016 - 10:00
discopat
problème résolu c'était un manque de liquide ABS à l'arrière
pour info ceux qui cherche le controle du niveau arriere de l'ABS il se trouve dans la rainue de la valise droite quand on l'ouvre.
un grand merçi à ceux qui m'ont aidé.
Amitiés Motocyclistes à tous ... :bien: :bien:
