-40%
29.99 € 49.99 €
Problème ABS
1Problème ABS Empty Problème ABS 19.06.23 21:29
Moise.67
Moise.67
Bonsoir tout le monde,
Comme vous avez pu le lire sur le titre, j’ai un soucis avec l’ABS de ma k1200lt. Après 2ans de repos j’ai redémarré ma moto, et j’ai changé les plaquettes de freins avant et arrière, j’ai aussi changé maître cylindre et freinage arrière et j’ai aussi changé le liquide de frein. Quand je tourne la clé sur le contact, le moteur de l’ABS de devant fonctionne mais pas de l’arrière. Quand je démarre la moto et que je roule 500Métres celui de l’avant fonctionne toujours mais cette fois si avec l’arrière. Avec tout ça j’ai le témoin de l’ABS qui clignote et le témoin triangle rouge allumé.
Quand je coupe le contact les 2 moteurs fonctionnent toujours (avant et arrière). Mais quand je tourne la clé et je rallume celui de derrière ne fonctionne plus.
Est-ce que vous pouvez m’aider pour ce problème s’il vous plaît ?
Merci d’avance :)
2Problème ABS Empty Re: Problème ABS 20.06.23 8:19
Nicablad
Nicablad
Aie. ABS III.
Ca sent la fin, sans être pessimiste.
Il y a pléthore de fils au sujet de cette saloperie d'ABS III.
J'ai enlevé le mien sur ma 1150RT.
https://bmist.forumpro.fr/t136032-abs-removed
Même avec des purges régulières, le bloc finit par accuser ses 20 ans, des fuites apparaissent, les joints étant fatigués.
Le liquide de frein passe coté charbon des moteurs et les moteurs ne fonctionnent plus.
Le frein résiduel (donc pas de frein) apparait et même en refaisant niveaux, purges et danses rituelles, le bloc ne revient pas à la vie.
C'est en tous cas mon expé.
Les blocs sont réparés par certaines boites, mais, en lisant les posts à ce sujet, j'ai des doutes sur la validité de la remise en état. Et surtout, la durée de vie.
Ce ne sont que mes 2 cents.
3Problème ABS Empty Re: Problème ABS 20.06.23 15:02
Moise.67
Moise.67
Merci beaucoup pour la réponse.je vais trouver une solution 💐
Je vous souhaite une bonne journée 👌
4Problème ABS Empty Re: Problème ABS 20.06.23 19:18
La société RH Electronics en Allemagne répare ces centrales, avec garantie...
Il y a un contrôle technique sérieux en Suisse, tu n'as peut-être pas le choix de déposer l'ABS?
