Le Deal du moment : -20%
399 €
panne d'ABS
+6
Ocelot91
azaraz
Zorbamag
FAURIE Jean Claude
Beylou
10 participants
1panne d'ABS Empty panne d'ABS 22.08.16 13:17
Beylou
bonjour,
suite à une coupure de câble de capteur ARRIERE, mon ABS s'est mis en carafe. Depuis, je cherche et impossible de trouver l'origine de la panne. J'ai bien évidemment remplacé le capteur AR et réglé l'entrefer (0.6 à 0.65 sur mod. 96). Le diag indique pb capteur AVANT (trois clignotements). J'ai donc changé le capteur AV avec réglage entrefer. Rien. J'ai purgé la centrale, j'ai vérifié le bon fonctionnement du relais et de la pompe, RAS. Mais toujours pas d'ABS. Une idée ? Merci et bonne journée
2panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 22.08.16 13:37
As tu réinitialisé la centrale ABS ?
3panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 22.08.16 13:49
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
pcedric a écrit:As tu réinitialisé la centrale ABS ?
Regarde => " ICI " :bien:
ou encore => " Là " :bien:
4panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 22.08.16 13:57
Beylou
bonjour,
oui, j'ai essayé plusieurs fois la réinitialisation et, comme j'avais un doute sur le bon fonctionnement de l'interrupteur au TDB, je l'ai changé (j'en avais un d'avance) => toujours rien.
5panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 23.08.16 20:11
Zorbamag
beylou bonjour
Je viens squater ton sujet et si possible faire echange d info , mais bon les liens sont assez riches ayant eu sur ma k11 des probleme d abs2 je les ai définitivement supprimés avec une batterie neuve jusqu a aujourd hui.
Pour ma part apres un changement de moteur de ventilo avec beaucoup de demontage plus d abs2! Le test de l ampoule ne donne rien pas de clignotement le relais bleu fait bien clic clac mon bouton abs fonctionne je n ai pas encore tester de debrancher la baterrie ou couper le contact en roulant.
Bref ya du boulot
6panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 23.08.16 20:48
azaraz
azaraz
Je me souviens avoir lu sur cet excellent  forum, une discussion sur les capteurs ABS, théorie et application. J'ai retenu qu'il existait peut-être deux versions de capteur (compatibles ou ps ?) et que la distance n'était pas de 0,6 mais moindre (0,5 mm ?).
Les mots clés : capteur abs entrefer
Bon courage et bonne lecture,
7panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 24.08.16 9:36
Beylou
bonjour,
merci pour vos éléments. Ma batterie donne à plein et j'ai même essayé, pour supprimer la chute de tension au démarrage, de la brancher sur ma voiture au démarrage et à l'initialisation de l'ABS, sans succès. Quant au capteur, j'en ai essayé deux => pas de changement. Il faut savoir que les capteurs ABS 1 n'ont pas la même connectique. J'ai essayé un capteur de R 1100 ou 1150 (?) en plastique noir : il faut l'adapter en limant la base du capteur car sinon, entrefer trop important + adapter connectique => rien. Ma dernière solution : démonter le faisceau allant du blox ABS au motronic et vérifier la continuité de chaque câble.
8panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 24.08.16 10:19
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
As-tu contrôlé le bon état ( la continuité et résistance ) de ton capteur générant le défaut ?
As-tu passé un coup de bombe nettoyant contacts El à tous les connecteurs incriminés ?
9panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 26.08.16 12:16
Ocelot91
+1 pour les résistances, vérifie direct sur le connecteur qui se connecte à la centrale abs.
A vérifier mais tu dois trouver une impédance comprise entre (1000-1300 Ohm)
Si tes résistances sont bonnes je te conseil de mettre en place cette manipulation donnée par le site de l'atelier roule toujours :
http://www.roule-toujours.com/site/pratique_seriesk.htm#2
10panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 26.08.16 15:32
Beylou
bonjour,
merci pour ces conseils. S'il ne fait pas trop chaud ce we, je consacrerai un peu de temps à la recherche de cette panne. Justement, j'allais demander l'impédance car donnée non dispo dans RT. Je vérifierai également les continuités de câbles.
Bon WE
11panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 27.08.16 14:57
Ocelot91
Je t'ai donné les valeurs moyennes vues dans l'automobile, je pars du principe que c'est les mêmes sur nos K, si quelqu'un du forum passe par là pour confirmer :)
12panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 28.08.16 10:53
Même problèmes sur mon K11 suite à un cisaillement du capteur ABS roue avant, et après remplacement le souci est toujours présent, et le test indique " défaut capteur avant" même après réinitialisation les deux voyants ABS sont désyncronisés
et après avoir testé une seconde centrale ABS idem au test. Sad Sad Sad Sad
13panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 29.08.16 7:55
Beylou
bonjour,
j'ai profité du beau temps pour bricoler un peu. J'ai vérifié les capteurs une fois de plus, les continuités de câbles, tout semble bon mais l'ABS ne s'enclenche toujours pas. Même pb que Grincheux 57, sauf que mon cisaillement s'est fait à l'arrière. J'en viens à me demander si le module électronique joint à la centrale n'a pas pris un coup. Mais Grincheux 57 a toujours la panne après changement de centrale ? Soit il est tombée sur une deuxième centrale HS, soit c'est pas ça ! Je suis un persévérant, j'essaierai encore.
Bonne journée.
14panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 25.10.17 22:10
yapalfeu
yapalfeu
hello
ben moi c'est voyant abs allumer fixe.sur un K1100LT de 93.
boitier abs origine 1 459 924 voyant plus triangle clignotant... teste erreur 7.
boitier abs de prêt 1 459 699 voyant abs seul allumer fixe ... pas de clignotement avec le teste.
a chaque fois avec une réinitialisation, suivant différente méthode.
pas de bruit au relais, changé aussi, toujours silencieux.
capteur écartement vérifier, OK .
bombe contact électrique passée sur les fiches raccords.
cierge allumé devant la moto, rien.
presque tous lu sur le forum, pas trouvé la solution.
béni si y a une solution.
15panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 25.10.17 22:45
pou la réinitialisation il ne faut pas hésiter à appuyer 30 s sur le bouton ABS
panne d'ABS Jura_218
16panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 25.10.17 22:57
yapalfeu
yapalfeu
ben oui, voir plus ,j'ai bien lu ,mais rien ,
17panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 25.10.17 23:00
ton bouton abs ne fonctionne peut-être pas teste le avec un multimlètre
le circuit doit être ouvert au repos et fermé en appuyant
18panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 26.10.17 10:31
EriK
EriK
Lors de la réinitialisation de l'ABS , on efface seulement le dernier défaut. Il est important de réinitialiser jusqu'à obtenir le code zéro défaut.... Sinon on a toujours une erreure.
Il garde en mémoire plusieurs défauts, donc on se fait avoir.
19panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 26.10.17 10:59
yapalfeu
yapalfeu
oui, mais avec ce nouveau boitier ,en mode teste l’ampoule ne s'allume pas du tout
alors qu'avec l’autre boitier la même procédure me donner 7 points lumineux.  confused
l’interrupteur ABS fonctionne bien...........
20panne d'ABS Empty abs panne 27.10.17 14:43
BOXBERG
BOXBERG
https://youtu.be/8zBgbb5JIBs
Bien prendre le fil MARRON et BLEU !!
Et ça marche impeccable...
je l'ai refais ce matin...
Box
http://brenac.net
21panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 27.10.17 17:42
yapalfeu a écrit:oui, mais avec ce nouveau boitier ,en mode teste l’ampoule ne s'allume pas du tout
regarde si un des plots du connecteur de la carte abs ne serait pas tordu
22panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 27.10.17 19:16
yapalfeu
yapalfeu
BOXBERG a écrit:https://youtu.be/8zBgbb5JIBs
Box
pas de fils marron/bleu sur k1100
pas de fiche tortu, mais je pense que la prise ne rentrerai pas
23panne d'ABS Empty Re: panne d'ABS 27.10.17 19:25
si si ça m'est arrivé :wink:
