Bonjour à tous !
J'espère trouver quelqu'un qui me donnera un piste pour régler mon problème sur ma K100rt de 84
Le(s) problème(s) :
Quand je mets le contact rien ne se passe (à part le relais du démarreur qui clic)
Le démarreur ne se lance pas
La pompe à essence ne se lance pas
Enfin il ne se passe rien...
J'ai démonté le démarreur, il marche
La pompe fonctionne aussi
Le relais du démarreur est en bon état (testé sur une batterie externe)
Le bouton de démarrage/coupe-circuit est en bon état
Le contacteur d'embrayage semble fonctionner
La batterie est neuve / les fusibles sont bons
Je démarre la moto en poussette et tout fonctionne, elle roule sans aucun problème, j'ai fait 250km avec le week-end dernier
Je n'ai pas démonté le boitier d'allumage derrière la colonne, j'ai peur de faire une bêtise, est-ce que tout peu venir de là ?
Je ne croit pas qu'il y ait un coupe circuit sur la béquille...?
(autre détail : le bloc compteur et le phare ont été enlevés, mais la moto dans son état actuel à bien fonctionné quelques semaines)
Si jamais il y a de petites idées, n'hésitez pas !
Le(s) problème(s) :
