-21%
39.59 € 49.99 €
Probleme à la mise sous contact k11 lt
1Probleme à la mise sous  contact k11 lt Empty Probleme à la mise sous contact k11 lt Sam 24 Mar 2018 - 18:06
je m'explique
batterie chargée environ 15V
lorsque je mets le contact, ça descend immédiatement à 10/11V
La pompe à essence couine mais ne fait pas le bruit habituel de mise sous tension
Lorsque j'appuie sur le bouton de de démarrage , tension qui chute encore vers 5/6 volt, j'entend un truc qui tourne qui pourrait etre le démarreur comme s'il tournait à vide sans pignon, les voyants du tableau de bord baissent en intensité evidemment
Info complémentaire , j'avais un probléme de contacteur de neiman, je l'ai changé par de l'occaz venu d'Allemagne , le barillet est neuf
Une fois tout remonté , je suis allé faire un tour , tout semblait fonctionner  et c'est la fois suivante que les problemes sont apparus
Des idées?
Merci d'avance
essaie avec une autre batterie
Probleme à la mise sous  contact k11 lt Jura_218
la batterie est neuve et de toute façon, je n'en ai pas d'autre sous la main
Tu pênse que malgré une bonne tension affichée ça pourrait venir de la?
dès que on lui demande du courant , elle faiblit ..........., regarde aussi si les cosses sont bien serrées, très légèrement graissées et si le fil de masse est bon, en général il va à la boite de vitesse
ok, je verifie ça , merci
rv40
rv40
Même une batterie neuve peut présenter un soucis, vécu avec Patrick (bmouais) à l'époque de ma K1100. :wink:
Tout à l'air ok au niveau des serrages, pas de traces de sulfates ou autres merdouilles
rv40 a écrit:Même une batterie neuve peut présenter un soucis, vécu avec Patrick (bmouais) à l'époque de ma K1100. :wink:
une batterie défectueuse qui aurait malgré tout une tension correcte de prés de 15V?
c'est possible?
Quand je dis neuve, elle n'est pas vraiment neuve mais n'a pas beaucoup servi depuis son achat
normalement la tension d'une max batterie c'est 2,2V X 6 éléments = 13.2V
ah, il y a donc un truc qui cloche mon multimètre semble fonctionner normalement , ce qui m'ennuierait ce serait d'acheter une batterie neuve pour rien Sad
rv40
rv40
Il n'y personne autour de chez toi pour tester avec une autre batterie?
Ou même essayer avec un câble de démarrage et une batterie de voiture... Sans connecter la batterie potentiellement déficiente, puis si ça marche sans, réessayer avec, voir si c'est elle qui est le problème.
mickie
mickie
Batterie naze à 99%... Plaques internes oxydées par l'inaction, voltage OK à vide mais intensité qui chute dès qu'il y a demande... Classique! Un électricien auto pourra facilement confirmer mon diagnostic.
ok merci pour vos avis, je vous tiens au jus quand j'en aurais :wink:
Bonjour , bien vu , c'était effectivement la batterie
il m'a suffit d'en mettre une neuve pour que tout fonctionne à nouveau
Merci à tous
Ps , j'ai commandé sur ce site https://www.tayna-batteries.fr/batteries-de-moto/f/bmw/k1100-lt-93-98/
commandée hier matin , reçue ce matin :bien:
Croutard a écrit:la batterie est neuve et de toute façon, je n'en ai pas d'autre sous la main
j'espère que a fait reprendre "ta batterie neuve"
rv40
rv40
Content que ce ne soit que çà, merci pour le liens, vu la rapidité de livraison c'est à conserver. :bien:
Bonne nouvelle Eric :bien: :bien:
non, quand je disais neuve, je me suis mal exprimé, elle avait (trop) peu servi
ok je comprends mieux
Papaours56
Papaours56
C'est pour ça que je me suis équipé d'un mainteneur de charge, pour conserver une batterie à pleine capacité tout le temps, et que j'ai opté pour une BMW gel même si ça pique un peu à l'achat. J'ai fait moins d'un an 1/2 avec une batterie neuve achetée chez un accessoiriste 80€ environ. Elle sortait bien les volts à l'arrêt, et s'effondrait au démarrage.
