-20%
79 € 99 €
Pompe à eau vis cassée.
1Pompe à eau vis cassée. Empty Pompe à eau vis cassée. Dim 7 Aoû 2016 - 12:14
Fréd
Bonjour en voulant démonter la roue à aube, au premier coup de clé de 13 la vis a cassé net au niveau du boulon trop rouillé.... Je bloque la roue à aube dans l'étau et dévisse par l'arbre avec la clé btr je tourne et tourne mais cela ne se dévisse pas ? Avez vous une autre méthode ?
Merci d'avance.
2Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Dim 7 Aoû 2016 - 13:02
Fréd a écrit:Bonjour en voulant démonter la roue à aube, au premier coup de clé de 13 la vis a cassé net au niveau du boulon trop rouillé.... Je bloque la roue à aube dans l'étau et dévisse par l'arbre avec la clé btr je tourne et tourne mais cela ne se dévisse pas ? Avez vous une autre méthode ?
Merci d'avance.
si tu coinces la roue à aube mais que celle-ci n'est plus maintenu sur l'arbre par la vis ( cassée....) il est normale que l'arbre tourne . En fait tu vires la roue à aube et tu sors l'arbre, l'empreinte 6 pans ne sert que de point de blocage pour débloquer la vis de la roue
3Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Dim 7 Aoû 2016 - 13:28
Fréd
D'accord c'est bien ce qui me semblait, donc en solution il me reste à percer non ?
4Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Dim 7 Aoû 2016 - 13:38
Fréd a écrit:D'accord c'est bien ce qui me semblait, donc en solution il me reste à percer non ?
Percer la vis et l'extraire oui, ce qui ne t' empêche pas de sortir l'arbre
5Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Dim 7 Aoû 2016 - 13:51
Fréd
Bon pas le choix je vais tenter ça.... et le kit chez roule toujours est indispo et de toute façon ils sont fermé jusqu'au 30 août ! plus de moto Crying or Very sad
6Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Dim 7 Aoû 2016 - 19:35
Il n'y a pas que l'ART Fred ... :wink:
7Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Dim 7 Aoû 2016 - 20:47
Fréd a écrit:Bon pas le choix je vais tenter ça.... et le kit chez roule toujours est indispo et de toute façon ils sont fermé jusqu'au 30 août ! plus de moto Crying or Very sad
Dispo chez motobins 26.50£ + port, tu peux, en payant un peu + de port l'avoir en moins de 4 jours
Référence chez eux; 41149K la pale en tole = 9.90£ référence; 41177
8Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Lun 8 Aoû 2016 - 10:31
Fréd
Merci je viens de regarder, mais la roue à aube est indispo et malheureusement pour moi mon arbre est complètement rongé donc à changer également.... je vais bientôt en avoir pour plus chère qua la moto !
9Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Lun 8 Aoû 2016 - 10:52
... Regarde de ce coté, pour l'arbre : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/982146959.htm?ca=4_s
Il faut vérifier si le nombre de dents correspond. Pour la turbine, j'en ai une sous le coude, passe en MP. :wink:
10Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Lun 8 Aoû 2016 - 13:15
Fréd
bello2a a écrit:... Regarde de ce coté, pour l'arbre : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/982146959.htm?ca=4_s
Non pas de chance j'ai une 19 dents... Merci pour la proposition sitôt que je trouve pour commander le reste je te contact pour la roue !
11Pompe à eau vis cassée. Empty Re: Pompe à eau vis cassée. Lun 8 Aoû 2016 - 16:49
Je pense que mettre un arbre en 32 avec le pignon qui lui correspond ne pose pas de problème !
J'ai le pignon ! Il ne te resterait que les joints à trouver.
17 h 25 -Après vérification, le corps de pompe est différent entre les deux modèles !!! No
Si quelqu'un a déjà essayé et a eu de bons résultats, c'est le moment d'en parler.  :wink:
