HELP : NON démarrage après Dépose/Repose réservoir
marc15
marc15
J'ai déposé le réservoir pour remplacer l'amortisseur avant.
Après remontage la moto ne démarre plus.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
belzic
belzic
la pompe est rebranchée ????
https://www.bmwmoa-fc.com/
marc15
marc15
Oui, j'ai rebranché les deux connecteurs essence, les deux trop plein et le connecteur.
Tu n'a pas inversé les durites d'essence ?
La pompe tourne ?
marc15
marc15
Les durits ont des connecteurs qui sont montés inversés l'un par rapport à l'autre ce qui empêche toute inversion.
Il y a juste les trop plein qui sont monté sur des raccords à emboiter.
La pompe, a l'air de tourner, ont l'entend lorsque l'on remet le coupe-circuit.
J'ai contrôler l'allumage, j'ai bien une étincelle sur un bougie.
Et comme le seul truc que j'ai démonté (mis à part le carénage....) c'est le réservoir, ça doit venir de là.
albert1960
bonjour , vous n'auriez pas pincé le tuyau d'arrivée d'essence en remontant le réservoir ?
marc15
marc15
ALBERT1960, c'est ce que j'ai voulu contrôler lors de la pause à midi, et en tirant un peu sur les durits, une durit c'est déboiter.
J'ai remboité la durit.............ESSAI..............ça MARCHE............ Very Happy
Elle devait tenir mécaniquement, mais comme elle était mal emboitée, l'essence ne passait pas.
Merci à tous pour vos conseils, qui permettent tout simplement de se refaire le film du montage et de se reposer les vrai questions. :fleur3:
Petite info, j'ai démonté tout ça pour monter de nouveaux amortisseurs (AV et AR).
J'ai acheté des SHOCK FACTORY, je vous ferai un retour dès que je pourrai......promis.
A bientôt,
Marc.
