Le Deal du moment : -40%
59.99 €
dépose/repose cylindre 1150 GS
1dépose/repose cylindre 1150 GS  Empty dépose/repose cylindre 1150 GS Mer 11 Jan 2023 - 15:35
sebcbieng
sebcbieng
bonjour ,
suite à une fuite d'huile , je dois démonter le cylindre droit .. en regardant les éclatés sur pièce-bmw , il n'y a pas de joint d'embase ..
il préconisent la pate 3 bond 1209
est ce le meilleur produit ou en existe il un autre ?
merci !
2dépose/repose cylindre 1150 GS  Empty Re: dépose/repose cylindre 1150 GS Mer 11 Jan 2023 - 16:02
Si tu veux éviter les problèmes suis là préconisation.
3dépose/repose cylindre 1150 GS  Empty Re: dépose/repose cylindre 1150 GS Jeu 12 Jan 2023 - 15:07
sebcbieng
sebcbieng
k75roadster a écrit:Si tu veux éviter les problèmes suis là préconisation.
je l'ai commandé , mais il peut arriver que certains aient des avis différents suivant leurs expériences d'où la question
4dépose/repose cylindre 1150 GS  Empty Re: dépose/repose cylindre 1150 GS Jeu 12 Jan 2023 - 18:27
J'ai toujours acheté cette pâte à joint dans une concession de tracteur et pas de souci.
D'ailleurs j'en ai toujours car j'en utilise pour remonter certaines vis ou goujon qui ont tendance à rouiller comme une pipe d'échappement et c'est nickel. Plusieurs années après ça se démonte comme une autre vis.
Pour ceux qui penseraient que la mécanique agricole, c'est "bourin" vous faites erreur. :wink:
5dépose/repose cylindre 1150 GS  Empty Re: dépose/repose cylindre 1150 GS Jeu 12 Jan 2023 - 19:13
Gisli
Gisli
Pour l'avoir utilisé sur d'autres moteurs, les pâtes à joint "Loctite" sont très efficaces.  :wink:
