Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Dépose repose (filtre a air k 100 rt) ®
Cyclope
NICO 94
Pour mon K 100 RT
Impossible de sortir la cartouche du filtr a air elle est dans la partie supérieure du boitier lui même pas facile à bouger (fil du débimètre , mancon et cadre)
Il ne faut quand même pas tout démonter?
Merci de votre aide
NICO 94
NICO 94
Tu n'as rien à démonter ,juste les trois clips de maintient à dégrafer ,ensuite tu soulèves au maximum ton couvercle de filtre à air et tu sors l'élément filtrant par le coté ,pour le remontage pareil en faisant bien attention à respecter le sens de montage indiqué sur le filtre .
Cyclope
Cyclope
Ca passe serrer, mais ça passe :wink:
Cyclope a écrit:Ca passe serrer, mais ça passe :wink:
pour être serré, c'est serré, y'à pas trop de place, la première fois j'ai même vérifier avec l'ancien si c'était la bonne référence que l'on m'avait donné scratch
Il faut quant meme enlever les garnitures droit.
Tel que le Grippe genoux, voir peut etre le bas de carenage.
Le Grippe genoux est la piece en plastique noir en plastique avec les bouche d'earation.
achil33
achil33
En principe tu enlève le bas carénage droit tu a 3 agraffes métalliques a enlever ceux qui tiennent le dessus du cache filtre à air tu souleve le dessus et tu dois pouvoir tirer le filtre il n'y a pas beaucoup de place mais avec un peu de patience on y arrive :wink:
merci à vous, c'est fait
en fait j'avais pas réalisé que la cartouche s'intercale entre les 2 (avec la poussière et l'age on ne voit pas la limite entre boitier et cartouche), je pensais qu'il falait extraire la cartouche du boitier...
après 20 ans de japonnaise j'ai peu être vu de la compexité là ou il n'y en a pas
content de trouver une bécanne bien pensée
appel de phare
pas de gros mot sur le forum , tu vas te faire gronder
bounce bounce
spencer 69
spencer 69
Après achat d'occas de mon K75, j'ai changé mon filtre. Et là grosse galère: le précédent proprio l'avait monté à l'envers (la face latérale coté droit se retrouvait à gauche)! Et dans cette configuration il ne sort pas facile!
Passage en force obligatoire en poussant tout ce qu'il y a autour...
Alors prudence. Malgré repère sur la cartouche, il y en a qui se trompe de sens...
