-40%
29.99 € 49.99 €
Problème d'encrassage des bougie
Faro83
andreas75
1Problème d'encrassage des bougie Empty Problème d'encrassage des bougie Jeu 19 Mai 2016 - 21:24
andreas75
Voici le contexte :
J'ai récupéré une K75 de 1986, il fallait remonté l'embrayage (ce que j'ai fait), mettre une batterie et relancer la moto !!
Le début s'est très bien passé. Puis est venu le moment de la démarrer pour la première fois. La elle démarre difficilement (normal après 12 ans passer à dormir). Beaucoup de fumé et d'un coup plus rien. Je vérifie les bougies, qui sont très noir.
Je regarde ma rampe d'injection, la sort, la nettoie et la remonte. Toujours la même chose.
JE change mes bougie: la elle redémarre au quart, tourne un tout petit peu, mais dès que je mets les gazes je perd des tours et au bout d'une petite minute : plus rien ... bougie noir .. et la ça ne démarre plus ...
Qu'en pensez vous ? richesse ? problème d'arrivée d'air ?
(filtre à air, filtre a essence, filtre à huile, tous les fluides changés)
Merci de vos conseils
Andréas
2Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Jeu 19 Mai 2016 - 21:45
Faro83
Faro83
Il faut également vérifier la qualité de la pulvérisation des injecteurs.
Sur le forum , il y a pas mal de post à ce sujet. :bien:
3Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Jeu 19 Mai 2016 - 21:55
andreas75
En effet j'ai vérifié s'il y avait du débit, mais pas particulièrement si le débit était bon ...
On peut le vérifier ?
4Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Jeu 19 Mai 2016 - 22:23
l'essence était récente ?
Problème d'encrassage des bougie Jura_218
5Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Ven 20 Mai 2016 - 8:40
andreas75
Oui elle est toute neuve !!!
6Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Ven 20 Mai 2016 - 8:45
Filtre à air encrassé ? les bougies sont sèches ou grasses voire huileuses ?
7Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Ven 20 Mai 2016 - 9:01
andreas75
dans un premiers temps elles étaient grasses. Mais après le deuxième démarrage elle était sèche.
Le filtre à air lui a été changé: il est tout neuf ! j'aurais pu mal le mettre ?
8Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Ven 20 Mai 2016 - 9:13
andreas75 a écrit:dans un premiers temps elles étaient grasses. Mais après le deuxième démarrage elle était sèche.
pardon je n'avais pas vu pour le filtre Embarassed
Il faudrait vérifier que la synchro des papillons ne soit pas déréglée, le calage du TPS et peut être le calage de l'avance (qui en principe ne bouge pas). Vérifier aussi les compressions et s'interroger sur l'état des joints de soupapes
Ce n'est que mon avis :wink:
9Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Ven 20 Mai 2016 - 14:05
andreas75
Qu'est ce que le TPS ?
10Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Ven 20 Mai 2016 - 14:36
andreas75 a écrit:Qu'est ce que le TPS ?
Throttle Position Switch c'est le boîtier noir à droite en bout de rampe
Problème d'encrassage des bougie Thrott11
Il coupe l'injection lors de la coupure des gaz. Bien réglé tu dois entendre un "clic" dès que tu commence à tourner la poignée de gaz. Cependant son réglage s'effectue après une bonne synchronisation des papillons pour éviter qu'il ne soit décaler sur une fausse valeur d'ouverture
11Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Ven 20 Mai 2016 - 14:42
andreas75
Oui j'ai déjà vérifié ça ... Mais bon plutôt deux fois qu'une !!
12Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Ven 20 Mai 2016 - 19:54
Faro83 a écrit:Il faut également vérifier la qualité de la pulvérisation des injecteurs.
+1 :bien: Le régulateur de pression n'a peut-être pas aimé la longue période de non utilisation ...
13Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Ven 20 Mai 2016 - 22:09
chbock59
chbock59
Après de si longue années, le volet du débitmètre ne pourrait il pas être un peu bloqué?
Accessible après avoir redémonté le filtre à air. Essaie de le manipuler.
Et as tu vérifié que rien ne bouchait l'entrée d'air?
14Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Sam 21 Mai 2016 - 10:17
andreas75
Messieurs,
en effet j'ai commencé par regardé si j'avais un retour d'essence à la durite de sortie du régulateur de pression et rien !
Donc j'en ai pris un autre que j'ai et d'un coup la bécane répondait beaucoup mieux !! Elle démarrait bien mais ne tenait pas le ralentit.
Puis j'ai démonté le filtre à air pour accéder au débitmètre, pour nettoyer les contacts et surtout pour changer le régulateur de pression.
Enfin je remonte le tout et là, elle veut démarrer mais rien ...
Je me rend compte que la pompe à essence ne marche plus ... En fait je ne reçoit plus de 12v à la pompe !
le relais n'y change rien. J'ai donc fait des tests de continuité: j'ai bien une masse, mais pas de 12v (le fils vert et blanc est censé en avoir ...)
Si quelqu'un a une idée ...
15Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Sam 21 Mai 2016 - 10:46
teste en appuyant sur le bouton de démarreur , la pompe n'est alimentée que si il y a allumage sauf 3 ou 4 seconde en appuyant sur le bouton de démarreur
16Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Sam 21 Mai 2016 - 13:31
Mcalpine
Mcalpine
il y avait peut etre de l huile dans les cylindres ? faut que ca finisse de cramer
apres 12 ans sans tourner ...je craint le pire pour les joints de queue de soupapes (entre autre) ...
17Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Sam 21 Mai 2016 - 17:35
andreas75
Il devait y en avoir en effet, une grosse fumée noir est sorti au démarrage.
mais la dernière fois que je l'ai démarré le bruit était bon et la fumé normal. Donc je pense que coté cylindre ils se sont bien décrassé ..
En revanche je n'ai pas trop compris ce que tu me disais Freddy29 ?
18Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Sam 21 Mai 2016 - 18:30
chbock59
chbock59
Ta prise d'alimentation électrique de la pompe est elle bien rebranchée? Ainsi que la grosse prise au boitier au dessus de la batterie?
19Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Sam 21 Mai 2016 - 19:56
andreas75
Le boîtier d'injection est bien branché.
Pour ce qui est du reservoir je n'ai pas de jus qui arrive. Je parle du coté moto ( je ne sais pas si je m'exprime bien )
C'est justement ça qui m'étonne. Je n'ai pas de 12v qui arrive jusqu'à la prise du réservoir...
Et je n'arrive pas trop à comprendre qu'est ce qui est censé déclencher la mise en route de la pompe (électriquement parlant)
20Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Sam 21 Mai 2016 - 20:09
je te disais que la pompe n'est pas alimentée à la mise sous contact, pour avoir du 12v à la pompe, il faut soit appuyer sur le bouton de démarrage soit il faut de l'allumation donc que le moteur fonctionne. Donc pour voir si tu as du 12v a la pompe appuie sur le bouton de démarrage (vert) et en même temps fait ta mesure
21Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Sam 21 Mai 2016 - 20:14
andreas75
Ahhhhh oui !!!
C'est ce que j'ai fais mais rien ..
Entre le moment où ça marchait et le moment ou ça ne marchait plus j'ai démonté le débitmètre et la sonde thermique ...
Pourrait-il y avoir un rapport ?
22Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Sam 21 Mai 2016 - 22:47
chbock59
chbock59
as tu vérifié tes fusibles? En trifouillant, qui sait? un petit court-jus...
23Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Mar 24 Mai 2016 - 10:07
2Visu
chbock59 a écrit:as tu vérifié tes fusibles? En trifouillant, qui sait? un petit court-jus...
Je crois que Andreas à réussit :bien:
Elle ronronne comme une horloge maintenant Smile
Après avoir testé tous les câbles et remplacé une 2e fois les fusibles, ça marche... cheers
Maintenant refaire le circuit de freinage et Go !
Au total de cette remise en route :
Nouvel embrayage
Huile pont/boite/moteur
Filtre air/huile/essence
Nettoyage réservoir/injecteurs/bougies (après avoir roulé un peu nouvelles bougies prévus)
Huile et plaquettes frein
Nouvelle béquille de K11 (pas encore testé mais ça doit marcher, non ?)
Nouvelle batterie
Remplacement du dépressiometre
Remplacement joints spy et huile de fourche
Et tout ça fait en 10 jours soit un WE + pause midi et soirée en semaine.  :bien:
Pour sa 1ere BMW et 1ere grosse cylindrée il assure Andréas ! Surprised
24Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Mar 24 Mai 2016 - 10:12
béquille de K11 sur K75 ça marche oui
Remplace du débitmètre, pas du dépressiomètre
25Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Mar 24 Mai 2016 - 10:17
andreas75
hahaha merci Roderic pour ton résumé !!
En effet ça fait une très belle expérience que je n'aurais pas réussi sans toi ;-)
Je ferai un poste de retour sur expérience pour partager un peu !
26Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Mar 24 Mai 2016 - 10:19
andreas75
Et merci à vous tous pour vos conseils et votre participation !
27Problème d'encrassage des bougie Empty Re: Problème d'encrassage des bougie Mar 24 Mai 2016 - 22:07
chbock59
chbock59
Bonne route à toi!
