-20%
399 € 499 €
Bougie NGK
1Bougie NGK Empty Bougie NGK Ven 16 Aoû 2013 - 10:58
paflechien
paflechien
bonjour à tous,
la référence des bougie NGK pour nos motos en remplacement des Bosch X5DC est souvent donnée par les table de correspondance comme étant la D7EA.Moi je conseille plutôt la DP7EA-9; en effet la hauteur du point d'allumage (3 mm) correspond à la X5DC alors que la D7EA est seulement de 1,6 mm.Cela n'est peut être pas très important mais bon pour les puristes c'est plus juste !!!Smile
Bonne route.
2Bougie NGK Empty Re: Bougie NGK Ven 16 Aoû 2013 - 20:07
Le joint d'étanchéité est-il de la même épaisseur ? ...
Comment savoir si la X5DC est la référence ? ...
Je dis ça je ne dis rien, je ne suis pas un puriste !!! :wink:
3Bougie NGK Empty Re: Bougie NGK Sam 17 Aoû 2013 - 8:33
paflechien
paflechien
Salut Segafredo,
effectivement j'avais également pensé à l'épaisseur des joints, mais ce n'est pas le cas.Les 2 joints serrés au couple de 20 Nm sont de la même épaisseur (1,5 mm à quelques centièmes près !).
Concernant la "référence" j'aurai du plutôt parler de préconisation, mais là tu joues sur les mots:-) D' autre part Bosch ayant développé l' intégrité du système d'allumage/carburation ne l'a surement pas fait avec autre chose que ses produit.Et c'est un ancien de chez Bosch qui te le dit !!!
Cordialement
4Bougie NGK Empty Re: Bougie NGK Sam 17 Aoû 2013 - 10:24
Chez Oscaro les X5DC sont données en correspondance des DP 8EA-9 scratch
Bougie NGK Captur13
Cela dit les DP 7EA-9 correspondent aussi
Bougie NGK Captur14
5Bougie NGK Empty Re: Bougie NGK Sam 17 Aoû 2013 - 11:02
paflechien
paflechien
Oui 8 est un peu plus froide que 7
6Bougie NGK Empty Re: Bougie NGK Lun 19 Aoû 2013 - 20:09
Michaelovitch
Michaelovitch
http://isatis.mecanique.free.fr/K1/allumage/p1.html
